大侠们看一下这个可控硅为什么会烧掉
 楼主| lhj200304 发表于 2011-12-14 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个水流开关,水泵上用的,就是有水的时候一个磁铁靠近干簧管,干簧管导通,双向可控硅导通。使用一段时间后1.5K的电阻和 BT138S 600E烧掉,泵是120w的,单相电机, 220v的出问题的很少,127v的有2%的出问题,BT138s是12a的双向可控硅,220v的电流是127v的电流的2倍
ayb_ice 发表于 2011-12-14 15:58 | 显示全部楼层
照官方图连接,一般不会有问题的
dong_abc 发表于 2011-12-14 16:03 | 显示全部楼层
follow ls will get better ~~~
gx_huang 发表于 2011-12-14 17:42 | 显示全部楼层
先分析是过流还是过压。
 楼主| lhj200304 发表于 2011-12-14 19:50 | 显示全部楼层
有没有可能触发不充分导致双向可控硅烧掉
NE5532 发表于 2011-12-14 19:58 | 显示全部楼层
楼主你确认看过NXP的“可控硅10条黄金准则”了?你的电路在乱设计。
13066 发表于 2011-12-15 10:33 | 显示全部楼层
T1与T2好像反了,1.5K电阻太小了,假设干簧管导通,220vAC直接就通过这两个电阻形成小电流回路了,不烧电阻才怪
lsqdesign 发表于 2011-12-15 17:09 | 显示全部楼层
不烧才怪
 楼主| lhj200304 发表于 2011-12-16 10:16 | 显示全部楼层
6# NE5532
以前没用过,现在正在看,这个是他们水泵上一直在用的,可能是考虑成本吧,现在坏了,要我来找找原因。我再看看图画的是否正确,谢谢大侠关注
 楼主| lhj200304 发表于 2011-12-16 10:17 | 显示全部楼层
8# lsqdesign
谢谢关注,能不能给点提示,谢谢
 楼主| lhj200304 发表于 2011-12-16 10:18 | 显示全部楼层
7# 13066
我再看看,是不是我量错了
 楼主| lhj200304 发表于 2011-12-16 10:19 | 显示全部楼层
7# 13066
哦,电阻封装是1206的,算一下,看看能不能顶得住
6# NE5532
正在看,谢谢指导
dengm 发表于 2011-12-16 10:21 | 显示全部楼层
加电容
 楼主| lhj200304 发表于 2011-12-16 10:22 | 显示全部楼层
以前没有用过双向可控硅,正在补充相关知识,谢谢大家关注
h615 发表于 2011-12-16 11:00 | 显示全部楼层
电流大,可以换个功率大点电阻
