LDO的输出电容到底用多少V合理,求解
 楼主| 还我今生 发表于 2020-6-2 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用LDO电路的时候,比如使用 LM1117-5v,那么输出电容通常用多少V合理呢?有个例子  我看到一个用了22uF 35V 1206封装的输出电容, 我再想改成22uF 10V 1206封装也可以的吧
这中间有多大的差别呢,请高人指点。
是不是高压的完全可以代替低压的?没有任何影响?
 楼主| 还我今生 发表于 2020-6-2 16:55 | 显示全部楼层
自己顶一下
ningling_21 发表于 2020-6-2 17:02 | 显示全部楼层
一般取输出电压的2倍即可,大多数状况下高压可以替换低压,但电压高的体积相对大且成本高有些场合不适合
 楼主| 还我今生 发表于 2020-6-2 17:50 | 显示全部楼层
一般取输出电压的2倍即可,大多数状况下高压可以替换低压,但电压高的体积相对大且成本高有些场合不适合 ...
不考虑成本的话,也就是说 理论上电压越高 越好是吗?
 楼主| 还我今生 发表于 2020-6-2 17:51 | 显示全部楼层
不考虑 体积的因素  有没有高压不适合代替低压的情况呢?
梦幻泡影 发表于 2020-6-3 08:21 | 显示全部楼层
保底1.3倍
20062516 发表于 2020-6-3 09:18 | 显示全部楼层
根号2,    1.141倍
steelen 发表于 2020-6-3 10:03 | 显示全部楼层
取2倍足以
