[技术求助] 这个二极管是什么二极管?
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-21 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近维修一台仪器,发现线路板上二极管上没有任何标记,用万用表测量一下正负阻值都一样。请问这个二极管是什么二极管?
zhaoxqi 发表于 2020-6-21 17:29 | 显示全部楼层
二极管的阻值怎么测的?
二极管肯定得分正负啊
jiajs 发表于 2020-6-21 17:32 | 显示全部楼层
你确定它是二极管?
有图可查不/
zhenykun 发表于 2020-6-21 17:50 | 显示全部楼层
二极管 有圆圈的一般是负极的
jlyuan 发表于 2020-6-21 17:54 | 显示全部楼层
是那种红色玻璃管吗?说不定不是二极管,而是热敏电阻。
dengdc 发表于 2020-6-21 17:57 | 显示全部楼层
上网搜索一下,就可以找到这种热敏电阻的图片:
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-21 17:59 | 显示全部楼层
阻值应该在1300欧姆左右,线路应该是千伏取样电路中。
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-21 18:08 | 显示全部楼层
应该是玻璃釉封装的二极管。就是不知道是什么规格和型号?
shimx 发表于 2020-6-21 18:11 | 显示全部楼层
知道用途,知道原理和参数,那应该可以找替代型号了
spark周 发表于 2020-6-21 18:13 | 显示全部楼层
有可能是双向的,确实应该分析一下用途。
午夜粪车 发表于 2020-6-21 18:20 | 显示全部楼层
二极管有P结N结。。。
jiajs 发表于 2020-6-21 18:23 | 显示全部楼层
双向触发二极管  双向稳压管
wyjie 发表于 2020-6-21 18:26 | 显示全部楼层
双向瞬态抑制二极管
dengdc 发表于 2020-6-21 18:29 | 显示全部楼层
二极管当然有正负的啊,用万用表是可以测量出来的啊
wuhany 发表于 2020-6-21 18:32 | 显示全部楼层
也不拍个照片看看啊
shimx 发表于 2020-6-21 18:37 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2020-6-21 18:42 | 显示全部楼层
拆下来试一试!
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-21 18:46 | 显示全部楼层
导通就是正,不导通就是负的
jlyuan 发表于 2020-6-21 18:49 | 显示全部楼层
考虑双向稳压管,或者不是二极管,LZ关键要分析清楚器件在电路中的作用,然后判断,稳压管,不是二极管,或者烧毁了。。。
dengdc 发表于 2020-6-21 18:56 | 显示全部楼层
如果没有极性的话应该是双向瞬态抑制二极管,即TVS管,TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
