示波器探头高频补偿全分析
 楼主| xukun977 发表于 2020-6-22 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器探头电路的补偿原理,我在下面帖子里,在时域方面给予了定性分析:
https://bbs.21ic.com/icview-2975804-1-1.html
本贴里面,继续给予频域分析。
实际上,如果能在时域方面把问题说清楚就够了,如果同样的问题,使用了拉普拉斯就显的高端大气上档次,即便是做了很多无用功(时域-->频域-->时域转换),也能让观众觉的你水平高,可以装一装。
 楼主| xukun977 发表于 2020-6-22 20:41 | 显示全部楼层
频域分析,和时域分析,几乎是平行的关系。
如果示波器的输入阻抗是1M,那么对于10:1衰减,R2为100k,R1=900k
此时,即便示波器输入电容是1pF,这个电路的带宽也只有2M左右:
2M带宽示波器,可能不好卖。
补偿之后:
在电桥平衡条件下的输入阻抗为:
电压增益为:
非常明显,R1C1=R2C2时,传递函数完全与频率无关,即带宽为无穷大。
电路未能完全补偿时的计算:
可以计算出Z1为:
根本不需要计算,可以直接写出Z2为:
于是传递函数就容易计算了:
电路太简单了,不想花时间计算了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
