[技术求助] 发现有很多毛刺
 楼主| zhenykun 发表于 2020-6-26 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
光敏三极管接收光照强度,然后经过LM358直流耦合低通滤波器,再经过358电压跟随,送给MSP430F5438的AD采样,发现AD采样的线型电压一直有波动,并且这个波动还不小,影响后面数据分析和处理,最后用示波器观察送入AD的输入信号,发现有很多毛刺
wyjie 发表于 2020-6-26 15:14 | 显示全部楼层
对一些声音信号,光信号,在前级处理中,受供电电源影响特别大,这时候电源部分怎么解决
jlyuan 发表于 2020-6-26 15:39 | 显示全部楼层
电路图
houcs 发表于 2020-6-26 15:44 | 显示全部楼层
好的
 楼主| zhenykun 发表于 2020-6-26 15:49 | 显示全部楼层
光敏三极管出来的是一个线性电压变化量,就是利用AD采这个线性电压量
358直流耦合低通滤波,然后再经过一级电压跟随,送到MSP430F5438的AD采样口
yszong 发表于 2020-6-26 15:52 | 显示全部楼层
单片机与运放的电源和地的问题
dengdc 发表于 2020-6-26 15:55 | 显示全部楼层
模拟电路和单片机单独分开供电
heweibig 发表于 2020-6-26 15:59 | 显示全部楼层
对于一一些变化的微弱信号处理时,特别是要进行AD采集的时候,建议单片机和模拟电路分开供电,模拟地和数字地要区分开,否则毛刺会影响最后AD采集的结果,导致后续的信号处理无法进行。
wuhany 发表于 2020-6-26 16:03 | 显示全部楼层
单独供电的话,出现的问题会更大的啊:L一般都需要共地处理的啊
jiahy 发表于 2020-6-26 16:09 | 显示全部楼层
一般  数字地和模拟地  都是分开的  楼主   这一块  多钻研钻研  就能解决了
 楼主| zhenykun 发表于 2020-6-26 16:12 | 显示全部楼层
同一个系统共地是肯定的啊
wyjie 发表于 2020-6-26 16:16 | 显示全部楼层
这个就加上滤波电容的进行处理的。
yszong 发表于 2020-6-26 16:21 | 显示全部楼层
加大电容滤波,毛刺很好去掉
heweibig 发表于 2020-6-26 16:29 | 显示全部楼层
LM358是一款性价比较高的运放的
lizye 发表于 2020-6-26 16:34 | 显示全部楼层
这个跟信号的滤波处理是有关系的
jiaxw 发表于 2020-6-26 16:38 | 显示全部楼层
需要扩大滤波的频率的
jiahy 发表于 2020-6-26 16:42 | 显示全部楼层
这个是滤波滤除不干净造成的
spark周 发表于 2020-6-26 16:45 | 显示全部楼层
这个跟电压的处理是有关系的
liliang9554 发表于 2020-6-26 16:51 | 显示全部楼层
毛刺的问题不好解决,大多是滤波处理
午夜粪车 发表于 2020-6-26 16:54 | 显示全部楼层
滤波处理的问题还是比较难的
