马路上的景观灯,这电源为啥不做防水?
 楼主| 玄德 发表于 2020-7-22 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路边拍到的,电源(如果是电源)完全无遮挡,无防护,
至少一两年了,下雨也不怕。
LcwSwust 发表于 2020-7-22 14:29 | 显示全部楼层
也许内部有灌封胶
wh6ic 发表于 2020-7-22 17:20 | 显示全部楼层
设计、安装都是防雨的。不防雨的话,早就该坏掉了。  不会出这种乌龙的
   这个盒子开的缝就是防雨的,不是防水浸设计,有安装角度要求
LED2013 发表于 2020-7-22 22:50 | 显示全部楼层
树木这种东西,自古都是园丁的事情,本职工作都做不好的话,也就。。。
左手笔右手刀 发表于 2020-7-23 08:14 | 显示全部楼层
应该里面有打胶有三防,外部结构雨水一般只是往下滴
ZHMSGE 发表于 2020-7-23 08:59 | 显示全部楼层
LED专用防水电源....
里面电路板是灌胶的
shalixi 发表于 2020-7-23 09:31 | 显示全部楼层
农村市电用的电表箱,里面还有普通的开关保险,进出线也不防水,但防雨淋。公园里的安全要求高,这个电缆里的供电电压应该是安全电压。
stm32xiaobai 发表于 2020-7-23 10:01 | 显示全部楼层
应该是低压高电流,内部做了防水处理,外面就无所谓了
xh007xh007 发表于 2020-7-24 14:27 | 显示全部楼层
楼主你这丈八北路的照片被我一眼就认出来了
个人签名:有事请找 xuander
153
