[资料干货] STM32控制WS2812D全彩LED
 楼主| 感动 发表于 2020-7-25 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
WS2812D-F8是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个F8 LED灯珠相同,每
个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内
部振荡器和定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先
送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整
形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点
采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电
路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便
看到很多控制方案,在这里用STM32普通IO口实现LED的通讯控制,此程序很容易移植到其他系统中去。
上图是驱动时序图,发送0和1,以及数据帧标志的关键在于脉冲宽度要符合要求,下面给出源码供大家参考
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "stmflash.h"
  4. #include <stdlib.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <string.h>
  7. #include "bsp_GPIO.h"
  8. char led[96]={0xff,0x02,0x03,0x00,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x00,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x00,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x00,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03};
  9. char onePix[3]={0xff,0x00,0xf00};
  10. int i,j,k,l,m;
  11. int main(void)
  12. {
  13.
  14.         for(i=0;i<96;i++)
  15.         {
  16.                 led[i]=0x00;
  17.         }
  18.         GPIO_Config();
  19.         while (1)
  20.         {
  21.                 for(i=0;i<1000;i++)
  22.                 {
  23.                         for(j=0;j<200;j++);
  24.                 }
  25.
  26.                 l++;
  27.                 if(l==4)l=0;
  28.                 for(i=0;i<96;)
  29.                 {
  30.                         led[i++]=0x02;
  31.                         led[i++]=0x02;
  32.                         led[i++]=0x02;
  33.                 }
  34.                 for(k=0;k<8;k++)
  35.                 {
  36.                         if((m>=0)&&(m<100))
  37.                         {
  38.                                 led[(k*12)+((l)*3)]=0xff;
  39.                         }
  40.                         if((m>=100)&&(m<200))
  41.                         {
  42.                                 led[(k*12)+(l*3)+1]=0xff;
  43.                         }
  44.                         if((m>=200)&&(m<300))
  45.                         {
  46.                                 led[(k*12)+(l*3)+2]=0xff;
  47.                         }
  48.                         if((m>=300)&&(m<400))
  49.                         {
  50.                                 led[(k*12)+((l)*3)]=0xff;
  51.                                 led[(k*12)+(l*3)+1]=0xff;
  52.                         }
  53.                         if((m>=400)&&(m<500))
  54.                         {
  55.                                 led[(k*12)+(l*3)+1]=0xff;
  56.                                 led[(k*12)+(l*3)+2]=0xff;
  57.                         }
  58.                         if((m>=500)&&(m<600))
  59.                         {
  60.                                 led[(k*12)+(l*3)+2]=0xff;
  61.                                 led[(k*12)+((l)*3)]=0xff;
  62.                         }
  63.                         if((m>=600)&&(m<700))
  64.                         {
  65.                                 led[(k*12)+(l*3)+1]=0xff;
  66.                                 led[(k*12)+(l*3)+2]=0xff;
  67.                                 led[(k*12)+((l)*3)]=0xff;
  68.                         }
  69.                 }
  70.
  71.                 SendOneFrame(led);
  72.
  73.                 m++;
  74.                 m++;
  75.                 m++;
  76.                 m++;
  77.                 m++;
  78.                 if(m>700)m=0;
  79.         }
  80. }
  81. /*********************************************************************************************************
  82.       END FILE
  83. *********************************************************************************************************/
  84. /**
  85.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  初始化控制LED的IO
  86.   * @param  无
  87.   * @retval 无
  88.   */
  89. void GPIO_Config(void)
  90. {
  91.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  92.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  93.
  94.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  95.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  96.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  97.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  98. }
  99. void ResetDataFlow(void)
  100. {
  101.         unsigned int i,j;
  102.         GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, 0);
  103.         for(i=0;i<600;i++)                //此处33Mhz时延时65us
  104.         {
  105.                 //for(j=0;j<10;j++);
  106.         }
  107. }
  108. //-------------------------------------------------------------------------------
  109. //子程序名称:SendOnePix(unsigned char *ptr)
  110. //功能:发送一个像素点的24bit数据
  111. //参数:接收的参数是一个指针,此函数会将此指针指向的地址的连续的三个Byte的数据发送
  112. //说明:在主函数中直接调用此函数时,在整个帧发送开始前需要先执行 ResetDataFlow()
  113. //                数据是按归零码的方式发送,速率为800KBPS
  114. //-------------------------------------------------------------------------------
  115. void SendOnePix(unsigned char *ptr)
  116. {
  117.         unsigned char i,j,k,l;
  118.         unsigned char temp;
  119.         for(j=0;j<3;j++)
  120.         {
  121.                 temp=ptr[j];
  122.                 for(i=0;i<8;i++)
  123.                 {
  124.                         if(temp&0x80)                 //从高位开始发送
  125.                         {
  126.                                 //GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, 1);                         //发送“1”码
  127.                                 GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_10;
  128.                                 for(k=0;k<4;k++)                //此处33Mhz时延时65us
  129.                                 {
  130.                                         //for(l=0;l<10;l++);
  131.                                 }
  132.                                 GPIOB->BRR = GPIO_Pin_10;
  133.                                 for(k=0;k<1;k++)                //此处33Mhz时延时65us
  134.                                 {
  135.                                         //for(l=0;l<10;l++);
  136.                                 }
  137.                         }
  138.                         else                                //发送“0”码
  139.                         {
  140.                                 GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_10;
  141.                                 for(k=0;k<1;k++)                //此处33Mhz时延时65us
  142.                                 {
  143.                                         //for(l=0;l<10;l++);
  144.                                 }
  145.                                 GPIOB->BRR = GPIO_Pin_10;
  146.                                 for(k=0;k<4;k++)                //此处33Mhz时延时65us
  147.                                 {
  148.                                         //for(l=0;l<10;l++);
  149.                                 }
  150.                         }
  151.                         temp=(temp<<1);                 //左移位
  152.                 }
  153.         }
  154. }
  155. //-------------------------------------------------------------------------------
  156. //子程序名称:SendOneFrame(unsigned char *ptr)
  157. //功能:发送一帧数据(即发送整个数组的数据)
  158. //参数:接收的参数是一个指针,此函数会将此指针指向的地址的整个数组的数据发送
  159. //-------------------------------------------------------------------------------
  160. void SendOneFrame(unsigned char *ptr)
  161. {
  162.         unsigned char k;
  163.         ResetDataFlow();                                 //发送帧复位信号
  164.         for(k=0;k<SNUM;k++)                                 //发送一帧数据,SNUM是板子LED的个数
  165.         {
  166.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  167.         }
  168.         ResetDataFlow();                                 //发送帧复位信号
  169. }
  170. //-------------------------------------------------------------------------------
  171. //子程序名称:SendSameColor(unsigned char *ptr,unsigned char cnt)
  172. //功能:相同颜色的点发送cnt次
  173. //参数:接收的参数是一个指针,指向像素点颜色数组,cnt传递发送个数
  174. //-------------------------------------------------------------------------------
  175. void SendSameColor(unsigned char *ptr,unsigned char cnt)
  176. {
  177.         unsigned char k;
  178.         ResetDataFlow();                                 //发送帧复位信号
  179.         for(k=0;k<cnt;k++)                                 //发送一帧数据,SNUM是板子LED的个数
  180.         {
  181.                 SendOnePix(&ptr[0]);
  182.         }
  183.         ResetDataFlow();                                 //发送帧复位信号
  184. }
  185. //-------------------------------------------------------------------------------
  186. //子程序名称:SendOneFrameFrom(unsigned char i,unsigned char *ptr)
  187. //功能:从指定的像素点开始发送一帧数据(即发送整个数组的数据)
  188. //参数:接收的参数是一个指针,此函数会将此指针指向的地址的整帧数据发送
  189. //                i:把数组的第0个像素数据发送到第i个像素点(第0个像素是板上标号为01的像素)
  190. //说明:即原本对应第一个像素的数据会发送到第i个像素点(LED)上
  191. //-------------------------------------------------------------------------------
  192. void SendOneFrameFrom(unsigned char i,unsigned char *ptr)
  193. {
  194.         unsigned char k;
  195.         ResetDataFlow();                                 //发送帧复位信号
  196.            for(k=(SNUM-i);k<SNUM;k++)                 //发送一帧数据
  197.         {
  198.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  199.         }
  200.         for(k=0;k<(SNUM-i);k++)
  201.         {
  202.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  203.         }
  204.         ResetDataFlow();                                 //发送帧复位信号
  205. }
  206. //-------------------------------------------------------------------------------
  207. //子程序名称:SendOneFrameSince(unsigned char i,unsigned char *ptr)
  208. //功能:从第i个像素点的数据开始发送一帧数据(即发送整个数组的数据)
  209. //参数:接收的参数是一个指针,此函数会将此指针指向的地址的整帧数据发送
  210. //                i:把数组的第i个像素数据发送到第1个像素点
  211. //说明:即原本对应第i像素的数据会发送到第1个像素点(LED)上,第i+1个像素点的数据
  212. //                发送到第2个像素上
  213. //-------------------------------------------------------------------------------
  214. void SendOneFrameSince(unsigned char i,unsigned char *ptr)
  215. {
  216.         unsigned char k;
  217.         ResetDataFlow();                                 //发送帧复位信号
  218.         for(k=i;k<SNUM;k++)                                 //发送一帧数据
  219.         {
  220.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  221.         }
  222.         for(k=0;k<i;k++)
  223.         {
  224.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  225.         }
  226.         ResetDataFlow();                                 //发送帧复位信号
  227. }
  228. /*********************************************END OF FILE**********************/
个人签名:关注我的博客https://blog.csdn.net/gd1984812 淘宝店 https://shop570248211.taobao.
35
