锂电池/USB电源切换电路的问题,造成单片机复位
 楼主| brucewoo 发表于 2020-7-31 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在做个小东西,使用USB和锂电池供电,于是就要用到一个建安的供电切换电路。单片机使用的是STM8S003,还有一个升压电路,加上最终的工作负载,功率大约9W左右。
现在发现了个问题,在输出功率比较大时,如果此时接通和关断USB电源,会造成单片机复位。
因为手头没有示波器,但我估计是电源通断时造成的波动,或者是MOS管Q2来回切换是的速度不够快。
如上面图中注释,单片机电源输入电容尝试更换很大的,但基本没改善。
请问大家有没类似电路的设计思路或经验,给指一下方向,或者探讨一下,谢谢。
gaohq 发表于 2020-8-1 09:13 | 显示全部楼层
电池容量多少?电池能以2.8A放电吗?并多一个电池看看还有没有这个现象?
lfc315 发表于 2020-8-1 12:20 | 显示全部楼层
Q2的S D极并联一个3A肖特基二极管,极性按MOS管内部那个二极管;
前提是锂电池电压不能太低。
戈卫东 发表于 2020-8-1 15:14 | 显示全部楼层
这个是插拔电缆么?
 楼主| brucewoo 发表于 2020-8-2 08:37 | 显示全部楼层
这个是插拔电缆么? ...
尝试过2种情况:
1,USB适配器插在插座不懂,USB线连接着不动,打开或关闭插座上的电源开关。
2,插座电源开关保持打开,USB适配器插着不懂,插拔USB线。
情况1造成MCU复位的几率明显比情况2 要大。
一事无成就是我 发表于 2020-8-2 10:08 | 显示全部楼层
DCDC引起的电源波动,导致单片机动作,最简单的办法是RC解决
gaohq 发表于 2020-8-2 11:28 | 显示全部楼层
C6串一个2 欧姆的电阻。
