[AT32F403/403A] RT-Thread大赛中,基于雅特力开发应用荣获多项奖项
 楼主| ArteryMCU 发表于 2020-8-1 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月28日,由RT-Thread联合雅特力科技等国产主流芯片和云厂商举办的RT-Thread应用创新设计大赛圆满落幕。雅特力科技作为联合主办方,为参赛者免费提供了搭载AT32系列55nm先进工艺和高性能 240MHz Cortex®-M4 MCU 的 AT-START-F403A 开发板,以供参赛者发挥才能,全力支持应用创新。此次大赛总计超过300位开发者参赛,其中3款基于雅特力AT-START-F403A 开发板的作品杀出重围,在大赛中取得优异成绩,分别荣获两项三等奖及一项优秀奖。
获奖作品
1、三等奖:吉昌、卢华东
吉昌获奖作品:
基于雅特力AT-START-F403A的智能家庭电器监控终端
作品简介:
本应用基于阿里云物联网套件构建一款实时监控家庭用电计量、导线温度、环境温湿度的设备,当设备检测到传感器数据异常,根据规则进行自动控制比如:自动跳闸等。
卢华东获奖作品:
基于雅特力AT-START-F403A的空气质量监测系统
作品简介:
基于雅特⼒AT-START-F403A开发板和 RT-Thread 操作系统,搭配三个传感器模块共检测五种空⽓质量指标,分别是空⽓温度、湿度、颗粒物浓度、TVOC 浓度以及 CO2 浓度。为了增加数据分析和应⽤功能,同时考虑⼊⽹的便捷性,使⽤ NB-IoT 模块将数据上报到云端进⾏统计分析和存储,并 开发微信⼩程序“空⽓侦探”⽅便⽤⼾随时随地查看数据。
2、优秀奖:李元江
李元江的获奖作品:
基于雅特力AT-START-F403A的家庭智能报警器
作品简介:
本设计的家庭智能报警器,主要的功能是防火和防盗,使用传感器对火灾和室内非法入侵进行检测,并完成报警。增加 GPRS 无线通讯、录音播放等模块 使报警功能更多样化和智能化,使用无线收发模块与传感器相结合,这样可以实 现传感器和 MCU 的无线连接,让火灾探测器和人体感应探测器安装更方便,没有线路的困扰可以随意安装在想要检测的区域。
240MHz运算速度AT32F403A
雅特力科技AT32F403A系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程有效提升整体效能达240MHz的运算速度。内建的单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM),其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
为提升用户开发体验,满足更多用户开发需求,雅特力后续即将推出超高性价比AT32F421、及打造MCU 业界Cortex-M4最高CPU主频288MHz运算效能的AT32F435、AT32F437系列,敬请期待!
