SC0008 AT32F415 AT32F421 ERTC 日历的使用
示例目的 演示AT32F415以及AT32F421 ERTC日历功能的使用。
支持型号列表: AT32F415xx AT32F421xx
主要使用外设: ERTC
1. 快速使用方法 1.1 硬件资源 1) AT-START-F415 V1.0,AT-START-F421V1.0 开发板 2) 串口PA9, PA10
1.2 软件资源 1) SourceCode ERTC_Calendar源程序 注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用 1) 打开 ERTC_Calendar 源程序,编译后下载到实验板 2) 如果用AT-START-F421 V1.0 开发板,请选择 AT_START_421 项目工程 3) 通过串口看到日历打印数据
