您好,可以在定义变量的时候首先定义好变量类型,然后使用_at_关键词将变量定位到对应的地址,例如要把char型的变量Example_num1定义到0x50这个地址:char Example_num1 _at_ 0x50;关于将一个bit类型的变量定义到某个具体地址的某一位,我们暂时没有找到合适的方法,可以将一个char型的变量定位到具体的地址,去改变这个char型变量的某一位,具体定位bit类型变量的做法如果哪位坛友有比较好的方式可以留言或者是加赛元的技术支持QQ:2131132845进行讨论,另外需要注意的是,赛元芯片的内部RAM的0x00~0x1F是工作寄存器组,因此用户变量应该定义在此区域以外。
