[开关电源] 大电流取样电阻有哪些方案?
 楼主| Alandalin 发表于 2020-9-15 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,大电流(50A-500A)用什么材料做取样电阻?请指点一下,谢谢!
戈卫东 发表于 2020-9-15 12:24 | 显示全部楼层
现在大电流测量用霍尔传感器成本性能可能都更好。
Siderlee 发表于 2020-9-15 12:43 | 显示全部楼层
用什么取决于你采样的电流以及用来干什么
1,采样电阻,小阻值,大功率
2,电流互感器,只能交流成分;
3,霍尔传感器;
4, 罗氏线圈
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2015/07/10/six-ways-to-sense-current-and-how-to-decide-which-to-use
 楼主| Alandalin 发表于 2020-9-16 07:40 | 显示全部楼层
用什么取决于你采样的电流以及用来干什么
1,采样电阻,小阻值,大功率
你说的有理,我没有说清楚,我的取样电阻用在线路板上,应该时采样电阻比较适当,但是要选择合理的类型。谢谢!
 楼主| Alandalin 发表于 2020-9-16 07:42 | 显示全部楼层
霍尔传感器需要有磁场条件,所以应该有适当的应用环境。我希望用在PCB板上,估计不能用霍尔了。
戈卫东 发表于 2020-9-16 10:43 | 显示全部楼层
霍尔传感器需要有磁场条件,所以应该有适当的应用环境。我希望用在PCB板上,估计不能用霍尔了。 ...
500A的电流在PCB上走,还是有一点挑战的。
 楼主| Alandalin 发表于 2020-9-16 12:01 | 显示全部楼层
是的,所以多请教,多咨询。
戈卫东 发表于 2020-9-16 12:21 | 显示全部楼层
是的,所以多请教,多咨询。
"有一点挑战"的意思就是,如果你没有确认可行的方案,你应该避免这样做。
15625004279 发表于 2020-9-16 16:28 | 显示全部楼层
这么大电流,直流走板子,要考虑的东西太多了。AC电流建议用互感器,DC电流用霍尔,而且是穿孔型的。也可以用分流器。
Siderlee 发表于 2020-9-16 17:51 | 显示全部楼层
你说的有理,我没有说清楚,我的取样电阻用在线路板上,应该时采样电阻比较适当,但是要选择合理的类型。 ...
你还是没说清楚
你要采样的直流 交流?
交流多高频率?
 楼主| Alandalin 发表于 2020-9-17 08:12 | 显示全部楼层
你还是没说清楚
你要采样的直流 交流?
交流电,频率10KHZ以下。谢谢!
 楼主| Alandalin 发表于 2020-9-17 08:13 | 显示全部楼层
"有一点挑战"的意思就是,如果你没有确认可行的方案,你应该避免这样做。 ...
感谢赐教!
 楼主| Alandalin 发表于 2020-9-17 08:14 | 显示全部楼层
这么大电流,直流走板子,要考虑的东西太多了。AC电流建议用互感器,DC电流用霍尔,而且是穿孔型的。也可以 ...
你的建议记住了。谢谢!
