[51单片机] 请问大佬们,这个程序编译没有问题,但是单片机上没有显示,这个是怎么回事呢?
 楼主| @追风 发表于 2020-9-18 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include "i2c.h"//子文件都正确,且有起始,结束,读入,发送,接受信号
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
u8 disp[8];
char num=0;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Keypros()
        if(k2==0)
                delay(1000);
                if(k2==0)
                    At24c02Write(1,num);
                        num=At24c02Read(1);
                while(!k2);
        if(k3==0)
                delay(1000);
                if(k3==0)
                        num=0;
                while(!k3);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(1):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(2):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(3):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(4):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(5):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(6):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(7):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                P0=disp[i];
                delay(100);
                P0=0x00;
void datapros()
    u8 a;
    while(1)
           for(a=1;a<11;a++)
                 if(a<11)
                            disp[7]=smgduan[a%10];
                 disp[6]=smgduan[a/10];
                         delay(50000);
             else
                     a=0;
                         num=num+1;
                         disp[3]=smgduan[num%10];
                         disp[2]=smgduan[num/10];
                         delay(50000);
void main()
        while(1)
                Keypros();
                datapros();
                DigDisplay();
LcwSwust 发表于 2020-9-18 13:55 | 显示全部楼层
while(!k2);这种写法不怕死掉吗?datapros里怎么有while(1)?
主循环把Keypros()、datapros()去掉再说
 楼主| @追风 发表于 2020-9-18 20:38 | 显示全部楼层
主循环把Keypros()、datapros()[ ...
我是初学者,while(!k2),while(1),Keypros()、datapros()是根据我买的单片机所带的程序代码仿写的;Keypros()、datapros()一删除程序编译就出错了
LcwSwust 发表于 2020-9-19 08:33 | 显示全部楼层
[url=home.php?mod=space&uid=32457]@追风 发表于 2020-9-18 20:38[/url]
我是初学者,while(!k2),while(1),Keypros()、datapros()是根据我买的单片机所带的程序代码仿写 ...
哦,那就把datapros里的while(1)去掉。
 楼主| @追风 发表于 2020-9-19 10:16 | 显示全部楼层
单片机还是没显示
LcwSwust 发表于 2020-9-19 11:44 | 显示全部楼层
lgwd 发表于 2020-9-24 12:40 | 显示全部楼层
首先不要任何改动厂家的程序,直接编译,应该没有错误。运行后如果不亮,检查硬件联线是否严格按厂家要求?上述出了问题找厂家。在点亮的基础上,再考虑修改或变通。先修改少量部分,心里一定先考虑修改是为了什么,预期目标是什么?可能会出现哪些现象?一步一步,程序就逐渐搞通了!
ks11900 发表于 2020-9-28 16:43 | 显示全部楼层
我基本除了main下有个 while。。基本就不用了。。。怕死。。。按键用状态机吧。。。
