因为不懂这个电路,烧了串口,刚刚!
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-1-16 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图先:这是一个大直流电机驱动电路
大家没有没注意到这个电机的驱动接法很怪,尤其是那个地的接法,我一直很难理解,听人说这种是高压地,为什么要这么接?和我们普通的直流电机驱动电路有很大的不同,而且这个地还和主控电路,单片机共地。我刚刚想改成用串口驱动它,没想到一上电,一闪,黑了,串口烧了。跪求大侠赐解……
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-1-16 18:56 | 显示全部楼层
补偿一下,这个电机是DC180V10A的大家伙……整流桥前面的是AC220V
silen071027 发表于 2012-1-16 20:16 | 显示全部楼层
:L完全看不明白/直流电机接反了也没有关系。最多就是马达转的方向不对而已
你能说一下,你想要做一个怎么样的电路吗?
还想问一下,你左边4个二极管整流出来的电压是多少?
希望你不要说是100V左右
谈的元 发表于 2012-1-16 20:59 | 显示全部楼层
图贴完整一点,另这个图看不出多少内容.
接地在于方便驱动40N60
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-1-16 21:53 | 显示全部楼层
这个是完整的驱动图,电路不是我设计,不然我也不会迷糊了……
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-1-16 21:55 | 显示全部楼层
3# silen071027
哈哈……是180多V
cjseng 发表于 2012-1-16 22:37 | 显示全部楼层
“没想到一上电,一闪,黑了,串口烧了”说清楚点,是电脑串口还是单片机串口烧了?
如果是电脑,不烧才怪,图上的地是带电的啊。
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-1-16 23:24 | 显示全部楼层
7# cjseng
问题是这个地为什么要这么接啊?
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-1-16 23:25 | 显示全部楼层
4# 谈的元
望请赐教……这个地为什么这么接?
cjseng 发表于 2012-1-16 23:42 | 显示全部楼层
所谓地,只不过是一个参考零电位,将这个地方作为地,关键是方便驱动MOS管,就是为了OUT_A和地之间形成一个电压差,这个电压差要大于Vgs才能使MOS管导通。
反过来说:你认为要接在哪里呢?接在别的地方如何驱动MOS管呢?
宋业科 发表于 2012-1-17 08:41 | 显示全部楼层
接地在于方便驱动40N60
caner_hn 发表于 2012-1-17 09:09 | 显示全部楼层
180V的DC电机标识怀疑.
220V整流出来电压是多少?
电路设计没错.解决不烧串口的办法是买个500W的隔离变压器,你的电脑通过隔离变压器供电.
yytdragon 发表于 2012-1-17 09:09 | 显示全部楼层
6# 小鱼儿1045
算错了吧,到底是算错还是想错?
如果是想错了,那么
补充下全桥整流的知识吧。。。
ljhtj 发表于 2012-1-17 14:06 | 显示全部楼层
这个工作应该没问题,仿真用隔离电源给仿真器和电脑供电,否则电脑与仿真器完蛋了
储小勇_526 发表于 2012-1-17 15:16 | 显示全部楼层
:L大电压,表示你先测试下输出是多少V,表乱上低压设备~~~;P
shuangjf 发表于 2012-1-17 18:49 | 显示全部楼层
人家用的是RC供电,和变压器比是没有隔离的,用的时候千万注意安全啊!
silen071027 发表于 2012-1-17 20:03 | 显示全部楼层
:dizzy:你怎么乱弄阿?一个串口芯片最大电源电压才12V,还有5V的。你接个180V给MCU不爆才怪
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-1-18 09:34 | 显示全部楼层
17# silen071027
不是这个,你理解错了,220V是驱动电路,单片机当然是5V的,但是他们“共地”,正因为这个“共高压的地”,所以才引发了很多问题……
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-1-18 09:37 | 显示全部楼层
16# shuangjf
不明白,主驱动是AC220V整流成直流,供给大的直流电机。还是我说的,他们“共地”,正因为这个“共高压的地”,接是示波器跳闸,所以我去了示波器插座的地线……
gekay 发表于 2012-1-18 22:29 | 显示全部楼层
这种做法并非不常见,单片机地浮在高压上面。没什么问题。但单片机串口不能直接接电脑,否则烧毁啊。需要采用隔离变压器给你的板子供电。
