帮推荐一下4bit单片机
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-1-29 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小批量使用的,所以选择比较难,要求如下
1.小量也能买到
2.门槛低:预算有限,没那么多钱一家一家的去试编程器,仿真器.所以仿真器编程器便宜点,稳定好用点是起码的要求
3.1.8v-5.5v供电,耗电量低.
4.封装最好接近sop8的,或者引脚不太多的
NE5532 发表于 2012-1-29 11:51 | 显示全部楼层
这年头4位机已经不是主流了,楼主还要求小批量,我好像还真的只见过TOSHIBA有4位机。现在的机子低功耗都不会糟糕到啥程度,建议楼主考虑下ATmega48或者PIC的低端机,如果还要便宜就上STC或者Holtek的山寨货。(别拿来做要人命的东西,弄死人我不负责的哈)
Ryanhsiung 发表于 2012-1-29 17:04 | 显示全部楼层
直接8位吧,也很便宜
yewuyi 发表于 2012-1-29 17:16 | 显示全部楼层
TENX比较好买
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-1-29 18:46 | 显示全部楼层
2楼3楼,1.8-5.5供电的8位芯片是不多的.恐怕只有mega48合适,但是价格和4位比起来,差得老远了.如果还要节能,更难找
4楼能推荐型号或者网址吗?
ccmc 发表于 2012-1-29 19:29 | 显示全部楼层
4位机很多的,国产就不少,基本上是改自台系和日系的东西..。
国产我知道中芯微、瑞微芯和中颖都有4bit机。
台系和日系的4bit就多了,知名点的东芝、瑞萨、富士通等。
Torda 发表于 2012-1-29 20:16 | 显示全部楼层
8bit的也很便宜呀
tengzhihua163 发表于 2012-1-30 11:14 | 显示全部楼层
中颖的四位机 我用着还行
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-1-30 18:53 | 显示全部楼层
楼上几位,推荐的大多工作电压都是2.2v的,不符合啊
lifeinjoy 发表于 2012-2-5 17:29 | 显示全部楼层
直接8bit跳过,换M0吧
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-2-5 22:24 | 显示全部楼层
别老推荐我用8位的,我主力就是用的8位单片机.
4bit有它的好处,例如功耗,价格都不是8位能比的.
