这段话怎么理解,关于PICC的C语言细节。求解答~~
 楼主| tc9148 发表于 2012-1-31 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
void delay(uchar i)
void main()
void  interrupt usart(void)
      delay(100);
程序细节省略,在用maplab 编译时,提示错误,但是当我把delay(100)去掉时,编译成功,有人回答说是:中断调用了外部的函数吧,中断中的函数要跟外面的独立。
但是我不理解这句话的意思,谁能说的直白点,和C语言哪里冲突了。万分感谢。
ghpzhu 发表于 2012-1-31 22:15 | 显示全部楼层
LZ在main函数或其它函数中有没有调用delay(uchar i)?
如果有的话,就这就不是一个安全的程序了,存在潜在的危险,例如可能在main()中调用delay()的时候发生中断。再者说你这个在中断中加入延时函数也太“另类”了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1
查看全部评分
 楼主| tc9148 发表于 2012-1-31 23:39 | 显示全部楼层
2# ghpzhu
不是另类,是因为我为了临时验证一下功能,采取的措施。
原野之狼 发表于 2012-2-1 00:07 | 显示全部楼层
把ERROR信息贴出来吧
ayb_ice 发表于 2012-2-1 08:25 | 显示全部楼层
这个是由PIC MCU特点决定的,
标准的C函数一般是重入的,但PIC的结构限制了重入,PICC这点故意不兼容标准C的,KEIL C51也是类似的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1 说的很有说服力,我想给10分,好像给不了。 ...
查看全部评分
 楼主| tc9148 发表于 2012-2-1 08:29 | 显示全部楼层
5# ayb_ice
能帮我看看这个程序的问题出在哪里吗?
https://bbs.21ic.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.21ic.com/my.php%3Fitem%3Dposts
 楼主| tc9148 发表于 2012-2-1 08:30 | 显示全部楼层
5# ayb_ice
能帮我看看这个程序的问题出在哪里吗?
程序1:
#include <pic.h>
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
__CONFIG(0x30D2);
uchar t,x;
void main()
    uint j=10,i=50000;
    t=0;
    x=9;
    TRISC=0xc0;
    TRISD4=0; //RD4口定义为输出
    RD4=0;
//这段程序放在这里,编译完后,烧写,然后LED确实闪烁5次。
    while(j--) //闪烁5次
        while(i--); //
        i=50000;
        RD4=~RD4; //
    SPBRG=0x64;
    TXSTA=0x24;
    RCSTA=0x90;
    RCIE=1;
    TXIE=1;
    PEIE=1;
    GIE=1;
    while(1);
    if(RCIF)//判断是否为串口接受中断
        RCIF=0;
          t=RCREG;
        if(t==1)
            t=0;
            RD4=~RD4;
            TXREG=x;
程序2:
#include <pic.h>
__CONFIG(0x30D2);
uchar t,x;
void main()
    uint j=10,i=50000;
    t=0;
    x=9;
    TRISC=0xc0;
    RD4=0;
    SPBRG=0x64;
    TXSTA=0x24;
    RCSTA=0x90;
    RCIE=1;
    TXIE=1;
    PEIE=1;
    GIE=1;
//这段程序放在这里,编译完后,烧写,然后LED根本就没有闪烁。
    while(j--) //闪烁5次
        while(i--); //
        i=50000;
        RD4=~RD4; //
    while(1);
        RCIF=0;
          t=RCREG;
        if(t==1)
            t=0;
            RD4=~RD4;
            TXREG=x;
这是为什么呢?急死我啦,LED闪烁程序放的位置不同,造成的结果不同,但是串口通信和PC机通信是正常的,都可以收到和发送。奇怪啦!哪里有问题?
ayb_ice 发表于 2012-2-1 10:40 | 显示全部楼层
应该是你的程序受到中断的影响了
 楼主| tc9148 发表于 2012-2-1 13:03 | 显示全部楼层
8# ayb_ice w
问题是中断是随机的,为什么一打开全局中断和外部中断,程序就停在这里不动了呢?
lifeinjoy 发表于 2012-2-5 17:28 | 显示全部楼层
interrupt 是关键字,可能用错了
谈的元 发表于 2012-2-5 22:47 | 显示全部楼层
8# ayb_ice  w
前面程序是执行闪烁后再执行中断的
后面的是执行中断后 再执行闪烁代码的
中断是随机的,但记得没开全局中断,所有的中断是不执行的,是等待的
一旦开启全局中断,,如果有中断事情产生,就会执行中断代码
jiebin689 发表于 2012-2-6 08:10 | 显示全部楼层
中断中加入延时.?
那改寄存器的初始值不更好?...
个人签名:一回生,两回熟。
137
