108khz微孔雾化片
 楼主| 34af9uc 发表于 2020-10-29 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include        "extern.h"
void        FPPA0 (void)
        .ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/2, IHRC=15MHz, VDD=5V;
                //        WatchDog Disable, RAM 0 ~ 0xF temporary be used
        //        You can add the follow code :
        //                CLKMD.En_WatchDog        =        1;                // WatchDog Enable
$                tm2c                ihrc,pa3,pwm;
//tm2ct                //tim2计数寄存器
//tm2b                //上限寄存器
$                tm2s                6bit,/1,/2;                //117.64khz
tm2b        =31;//127;
while (1)
void        Interrupt (void)
        pushaf;
        if (Intrq.T16)
        {        //        T16 Trig
                //        User can add code
                Intrq.T16        =        0;
        popaf;
319
