[传感器] 液体涡轮流量计
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-11-4 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海有恒UHLWGY系列智能一体化涡轮流量计是采用超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)。所有有效数据掉电后保持10年不丢。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
该类涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为LWGY-□B型和LWGY-□C型。
LWGY-□B型:供电电源采用3.2V10AH锂电池(可连续运行4年以上);无信号输出功能。
LWGY-□C型:供电电源采用24VDC外供电,输出4-20mA标准两线制电流信号,并可根据不同的现场需要,可增加RS485或HART通讯。
涡轮流量计工作原理:它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。感应线圈和磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
上海有恒涡轮流量计技术参数
1、精度等级 ±1%RF、±0.5%RF
2、量程比 1:10;1:15;1:20
3、仪表材质 304不锈钢、316(L)不锈钢等
4、被测介质温度(℃) -20~+120℃
5、环境条件 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
6、输出信号 脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V
7、供电电源 +12VDC 、+24VDC(可选)
8、信号传输线 STVPV3×0.3(三线制)
9、传输距离 ≤1000m
10、信号线接口 豪斯曼接头
11、防爆等级 非防爆产品
12、防护等级 IP65
