[RISC-V MCU 应用开发] 【RISC-V MCU CH32V103测评】Part1:环境搭建和程序下载
 楼主| w494143467 发表于 2020-11-16 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.介绍
也是第一次接触RISC-V单片机,开发环境也是和其他单片机不太一样,不过没有关系,咱们一步一步来,这次比赛准备直接做一个Demo,冲击第二名,第一名移植系统没太多时间去做,所以果断选择拿第二名,所以这一篇帖子结束后,就直接开始Demo的设计了。
2.环境搭建
环境搭建也是比较简单的,Window10不需要安装驱动,在安装软件的过程中,尽可能的把一些杀毒软件关闭,这样安装完成之后不容易出错,下载官方给的工具和软件,下载地址直接进入这篇帖子【https://bbs.21ic.com/icview-3037572-1-1.html】进行下载,下载安装完成如下图1所示。
图1
打开软件的界面如下图2所示,等待一小会。
图2
选择相应的芯片(图3),开发板的芯片为【CH32V103C8T6】。
图3
3.程序编译与下载
打开下载好的例程文件,这里选择UART例程(图4)。
图4
但是看到例程中只有一些H和C文件(图5),全选并复制这些H和C文件。
图5
打开工程,在工程列表中选择User这个文件夹(图6)。
图6
然后按下“Ctrl+V”进行复制,会弹出如下图7提示窗口,点击“Overwrite All”即可。
图7
然后按下“Ctrl+B”进行编译,会弹出如下图8提示窗口,等待一会。
图8
窗口消失,则编译完成,点击程序下载图标,如图9。
图9
点击之后会弹出下载界面(图10),
图10
这里点击三个冒号的地方,会弹出选择HEX文件的窗口,找到工程目录下的HEX文件,点击打开(图11)。
图11
这里借用一下官方文档下载界面的介绍(图12)。
图12
下载程序需要先解锁Flash,点击解锁图标,弹出提示。
图13
然后点击下载程序图标,等待一会,提示下载成功并重启。
图14
打开串口助手,可以看到按下复位键就会弹出提示,不过看代码打印的内容应该不止这些,但是说明程序可以运行,只是有一些问题。
图15
最后看一下实物的接线,非常的简单。
图16
4.总结
环境搭建流程下来还是比较简单的,半小时内肯定可以完成,例程也是比较丰富的,接下来就是Demo的制作了,希望大家持续关注!
@21小跑堂 原创**
