写点小文,,或许有帮助.到下面链接获得更好阅读效果.<br />http://groups.google.com/group/wince_cn/web/armwindows-ce?hl=zh-CN<br /><br />基于ARM的Windows CE内核启动分析<br />移植或者创建一个BSP,也许需要先熟悉Windows CE的内核启动过程.<br /><br /><br />目录<br />基于ARM的Windows CE内核启动分析 1<br />1.startup.s 2<br />2.KernelStart 2<br />2.1 ARMInit() 3<br />2.1.1 OALIntrInit 3<br />2.1.2 OALTimerInit 4<br />2.1.2.1 Variable Tick Scheduler 4<br />2.2 KernelInit() 4<br />2.3 FirstSchedule 5<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <br />1.startup.s <br />内核入口点startup.S,内核从这里启动.因为内核经过bootloader加载,内核运行时候,已经由bootloader完成了硬件的基本初始化(关闭watchdog, pll设置等等)所以,startup.S的任务比较简单,只是将oemaddrtab_cfg.inc里面的g_oalAddressTable数组地址作为参数,传递给KernelStart,这个数组用来描述和实现物理地址到虚拟地址的映射.<br /><br /><br /><br /><br /><br />(. + 8)是流水线处理.KernelStart()位于<br />PRIVATEWINCEOSCOREOSNKKERNELARMarmtrap.s<br /><br /><br /><br /><br />2.KernelStart<br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />ARMInit()位于本目录的mdram.c文件.<br />KernelInit()位于PRIVATEWINCEOSCOREOSNKKERNELkwin32.c中.<br />FirstSchedule()位于armtrap.s的一个label.<br />主要关注ARMInit()和KernelInit(),前一个进行目标板的初始化,后一个负责内核的初始化.FirstSchdule()开始调度第一个程序.<br /><br /><br /><br /><br />2.1 ARMInit()<br />先看看ARMInit()它的几个关键性动作如下:<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />KernelRelocate()是进行重定位.KernelFindMemory()是查找系统可用内存,并分成应用内存和object store两部分.这2个函数都已由MS自己实现.我们需要添加的函数是名字以OEM开头的函数.<br />OEMInitDebugSerial()初始化一个调试口,我们一般使用一个串口来作为调试口,这个函数需要自己实现,在 PLATFORMSMDK2440ASrcKernelOaldebug.c中定义这个函数.比如可以将串口0设置为调试口,在这个函数中对串口0进行初始化.<br /><br />OEMInit()是一个比较重要的函数,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />OALCacheGlobalsInit()在PLATFORMCOMMONSRCARMCOMMONCACHEinit.s中实现,这部分代码以PQOAL的形式提供.<br />OALIntrInit()初始化中断.<br />OALTimerInit()初始化定时器TIMER4,作为系统时钟(tick),<br />configGPIO()初始化gpio口,设置相关寄存器.<br />InitDisplay()初始化LCD.有时候,我们希望在oal启动和内核加载期间显示一副等待图片或者显示**,为达到这个目的,需要先初始化LCD.<br />OALKitlStart()准备启动KITL.<br />此外,在ARMInit还会通过调试口打印一些基本信息,开始时候打印”Windows CE Kernel for ARM….”字样, 中间打印处理器类型等等信息.结束时候打印” ARMInit done.”<br /><br />2.1.1 OALIntrInit<br />调用OALIntrMapInit()初始化2个数组g_oalSysIntr2Irq,g_oalIrq2SysIntr,这2个数组表征irq和逻辑中断SysIntr的映射关系.<br />然后初始化中断寄存器,<br />最后,留一个接口给oem: BSPIntrInit(),如果oem需要在这个阶段初始化一些中断,可以定义这个函数并实现.<br /><br /><br /><br /><br />2.1.2 OALTimerInit<br />这个函数比较重要. 都知道所有WinCE系统都需要一个定时器来提供一个heartbeat,<br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />g_oalTimer包含各种系统时钟相关的变量.<br /><br />curridlehigh, curridlelow,这2个32位的DWORD变量合起来实现一个64位的计数器,反映了系统处于空闲模式(Idle mode)的时间。一般在OEMIdle()函数内更新。用户程序通过调用GetIdleTime()函数可以得到这个值。<br /><br />初始化内核函数指针:pQueryPerformanceFrequency, pQueryPerformanceCounter.通过这两个函数实现高精度的计时器. 这两个函数的原型也已经由PQOAL实现.<br /><br />初始化TIMER4作为系统时钟.TIMER4是一个16bit的定时器.此函数将TIMER4设置成为自动转载模式.<br /><br />2.1.2.1 Variable Tick Scheduler<br /><br />可变的系统时钟节拍,这个是WinCE5.0中增加的新的性能.<br />每一次定时器中断时候,内核分析所有线程后决定切换到哪个线程运行.假如所有线程都在等待状态,系统将进入idle状态.在这个状态的时候,任何中断都会唤醒系统重新开始调度.一般系统大部分时间是处于idle状态的,内核会调用OEMIdle()进入idle状态,我们已经知道这个状态会被任何中断唤醒. 在以前的版本中,系统中断(即上面的TIMER4中断)每毫秒产生一次,查看系统是否需要重新调度. 为了节电,不希望中断那么频繁.于是WinCE5.0中,在调用OEMIdle()之前会先调用pOEMUpdateRescheduleTime().通过这个函数重新设置侠义次系统时钟中断的时间.<br />2.2 KernelInit()<br />再看看KernelInit()函数<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> 不过多关注KernelInit().<br />2.3 FirstSchedule<br />位于armtrap.s的一个label.开始第一个线程调度.整个内核开始运行.<br /><br /> 相关链接:<a href='http://groups.google.com/group/wince_cn/web/armwindows-ce?hl=zh-CN'>http://groups.google.com/group/wince_cn/web/armwindows-ce?hl=zh-CN</a> |
