CH32V103应用教程——MPU6050应用
本章教程主要使用CH32V103进行MPU6050传感器实验。程序中涉及到IIC和MPU6050的数据处理。
1、IIC简介及相关函数介绍 关于IIC,在前面章节已经进行过介绍,在此不再赘述。本章教程使用模拟IIC和MPU6050进行通信。 关于MPU6050,它是一款6轴运动处理组件,包含了三轴加速度和三轴角速度(陀螺仪),并且含有一个第二IIC接口,可用于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动处理器(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,通过主IIC接口,向应用端输出完整的 9 轴融合演算数据。 关于IIC具体介绍,可参考前面章节及CH32V103应用手册。关于MPU6050模块资料,可自行上网百度,会有一大堆资料。
2、硬件设计 本章教程使用模拟IIC与MPU6050模块进行通信,CH32V103开发板与MPU6050模块的连接方式如下: - CH32V103开发板的VCC、GND引脚与MPU6050模块的VCC、GND引脚连接
- CH32V103开发板的PA1引脚与MPU6050模块的SDA引脚连接
- CH32V103开发板的PA2引脚与MPU6050模块的SCL引脚连接
3、软件设计 本章教程主要使用CH32V103进行MPU6050传感器实验。程序中涉及到IIC和MPU6050的数据处理,关于模拟IIC程序部分,与前面模拟IIC例程类似,在此不再介绍,本章主要对MPU6050模块程序进行介绍,具体如下: mpu6050.h文件 - #ifndef __MPU6050_H
- #define __MPU6050_H
- #include "iic.h"
- //MPU6050 AD0控制脚
- #define MPU_AD0_H GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15) //配置SDA接口高电平
- #define MPU_AD0_L GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15) //配置SDA接口低电平
- //#define MPU_ACCEL_OFFS_REG 0X06 //accel_offs寄存器,可读取版本号,寄存器手册未提到
- //#define MPU_PROD_ID_REG 0X0C //prod id寄存器,在寄存器手册未提到
- #define MPU_SELF_TESTX_REG 0X0D //自检寄存器X
- #define MPU_SELF_TESTY_REG 0X0E //自检寄存器Y
- #define MPU_SELF_TESTZ_REG 0X0F //自检寄存器Z
- #define MPU_SELF_TESTA_REG 0X10 //自检寄存器A
- #define MPU_SAMPLE_RATE_REG 0X19 //采样频率分频器
- #define MPU_CFG_REG 0X1A //配置寄存器
- #define MPU_GYRO_CFG_REG 0X1B //陀螺仪配置寄存器
- #define MPU_ACCEL_CFG_REG 0X1C //加速度计配置寄存器
- #define MPU_MOTION_DET_REG 0X1F //运动检测阀值设置寄存器
- #define MPU_FIFO_EN_REG 0X23 //FIFO使能寄存器
- #define MPU_I2CMST_CTRL_REG 0X24 //IIC主机控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV0_ADDR_REG 0X25 //IIC从机0器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV0_REG 0X26 //IIC从机0数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV0_CTRL_REG 0X27 //IIC从机0控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV1_ADDR_REG 0X28 //IIC从机1器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV1_REG 0X29 //IIC从机1数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV1_CTRL_REG 0X2A //IIC从机1控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV2_ADDR_REG 0X2B //IIC从机2器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV2_REG 0X2C //IIC从机2数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV2_CTRL_REG 0X2D //IIC从机2控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV3_ADDR_REG 0X2E //IIC从机3器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV3_REG 0X2F //IIC从机3数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV3_CTRL_REG 0X30 //IIC从机3控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_ADDR_REG 0X31 //IIC从机4器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_REG 0X32 //IIC从机4数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_DO_REG 0X33 //IIC从机4写数据寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_CTRL_REG 0X34 //IIC从机4控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_DI_REG 0X35 //IIC从机4读数据寄存器
- #define MPU_I2CMST_STA_REG 0X36 //IIC主机状态寄存器
- #define MPU_INTBP_CFG_REG 0X37 //中断/旁路设置寄存器
- #define MPU_INT_EN_REG 0X38 //中断使能寄存器
- #define MPU_INT_STA_REG 0X3A //中断状态寄存器
- #define MPU_ACCEL_XOUTH_REG 0X3B //加速度值,X轴高8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_XOUTL_REG 0X3C //加速度值,X轴低8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_YOUTH_REG 0X3D //加速度值,Y轴高8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_YOUTL_REG 0X3E //加速度值,Y轴低8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG 0X3F //加速度值,Z轴高8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG 0X40 //加速度值,Z轴低8位寄存器
- #define MPU_TEMP_OUTH_REG 0X41 //温度值高八位寄存器
- #define MPU_TEMP_OUTL_REG 0X42 //温度值低8位寄存器
- #define MPU_GYRO_XOUTH_REG 0X43 //陀螺仪值,X轴高8位寄存器
- #define MPU_GYRO_XOUTL_REG 0X44 //陀螺仪值,X轴低8位寄存器
- #define MPU_GYRO_YOUTH_REG 0X45 //陀螺仪值,Y轴高8位寄存器
- #define MPU_GYRO_YOUTL_REG 0X46 //陀螺仪值,Y轴低8位寄存器
- #define MPU_GYRO_ZOUTH_REG 0X47 //陀螺仪值,Z轴高8位寄存器
- #define MPU_GYRO_ZOUTL_REG 0X48 //陀螺仪值,Z轴低8位寄存器
- #define MPU_I2CSLV0_DO_REG 0X63 //IIC从机0数据寄存器
- #define MPU_I2CSLV1_DO_REG 0X64 //IIC从机1数据寄存器
- #define MPU_I2CSLV2_DO_REG 0X65 //IIC从机2数据寄存器
- #define MPU_I2CSLV3_DO_REG 0X66 //IIC从机3数据寄存器
- #define MPU_I2CMST_DELAY_REG 0X67 //IIC主机延时管理寄存器
- #define MPU_SIGPATH_RST_REG 0X68 //信号通道复位寄存器
- #define MPU_MDETECT_CTRL_REG 0X69 //运动检测控制寄存器
- #define MPU_USER_CTRL_REG 0X6A //用户控制寄存器
- #define MPU_PWR_MGMT1_REG 0X6B //电源管理寄存器1
- #define MPU_PWR_MGMT2_REG 0X6C //电源管理寄存器2
- #define MPU_FIFO_CNTH_REG 0X72 //FIFO计数寄存器高八位
- #define MPU_FIFO_CNTL_REG 0X73 //FIFO计数寄存器低八位
- #define MPU_FIFO_RW_REG 0X74 //FIFO读写寄存器
- #define MPU_DEVICE_ID_REG 0X75 //器件ID寄存器
- //如果AD0脚(9脚)接地,IIC地址为0X68(不包含最低位).
- //如果接V3.3,则IIC地址为0X69(不包含最低位).
- #define MPU_ADDR 0X68
- ////因为模块AD0默认接GND,所以转为读写地址后,为0XD1和0XD0(如果接VCC,则为0XD3和0XD2)
- //#define MPU_READ 0XD1
- //#define MPU_WRITE 0XD0
- u8 MPU_Init(void); //初始化MPU6050
- u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf);//IIC连续写
- u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf); //IIC连续读
- u8 MPU_Write_Byte(u8 reg,u8 data); //IIC写一个字节
- u8 MPU_Read_Byte(u8 reg); //IIC读一个字节
- u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr);
- u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr);
- u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf);
- u8 MPU_Set_Rate(u16 rate);
- u8 MPU_Set_Fifo(u8 sens);
- short MPU_Get_Temperature(void);
- u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz);
- u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az);
- #endif
mpu6050.h文件主要进行相关定义和函数声明; mpu6050.c文件 - #include "mpu6050.h"
- #include "debug.h"
- //初始化MPU6050
- //返回值:0,成功
- // 其他,错误代码
- u8 MPU_Init(void)
- u8 res;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能AFIO时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //先使能外设IO PORTA时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; // 端口配置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOA
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //禁止JTAG,从而PA15可以做普通IO使用,否则PA15不能做普通IO!!!
- MPU_AD0_L; //控制MPU6050的AD0脚为低电平,从机地址为:0X68
- IIC_Init(); //初始化IIC总线
- MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80); //复位MPU6050
- Delay_Ms(100);
- MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00); //唤醒MPU6050
- MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器,±2000dps
- MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度传感器,±2g
- MPU_Set_Rate(50); //设置采样率50Hz
- MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00); //关闭所有中断
- MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00); //I2C主模式关闭
- MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00); //关闭FIFO
- MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80); //INT引脚低电平有效
- res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);
- if(res==MPU_ADDR)//器件ID正确
- MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //设置CLKSEL,PLL X轴为参考
- MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度与陀螺仪都工作
- MPU_Set_Rate(50); //设置采样率为50Hz
- }else return 1;
- return 0;
- //设置MPU6050陀螺仪传感器满量程范围
- //fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps
- //返回值:0,设置成功
- // 其他,设置失败
- return MPU_Write_Byte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3);//设置陀螺仪满量程范围
- //设置MPU6050加速度传感器满量程范围
- //fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g
- //返回值:0,设置成功
- // 其他,设置失败
- return MPU_Write_Byte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr<<3);//设置加速度传感器满量程范围
- //设置MPU6050的数字低通滤波器
- //lpf:数字低通滤波频率(Hz)
- //返回值:0,设置成功
- // 其他,设置失败
- u8 data=0;
- if(lpf>=188)data=1;
- else if(lpf>=98)data=2;
- else if(lpf>=42)data=3;
- else if(lpf>=20)data=4;
- else if(lpf>=10)data=5;
- else data=6;
- return MPU_Write_Byte(MPU_CFG_REG,data);//设置数字低通滤波器
- //设置MPU6050的采样率(假定Fs=1KHz)
- //rate:4~1000(Hz)
- //返回值:0,设置成功
- // 其他,设置失败
- u8 data;
- if(rate>1000)rate=1000;
- if(rate<4)rate=4;
- data=1000/rate-1;
- data=MPU_Write_Byte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data); //设置数字低通滤波器
- return MPU_Set_LPF(rate/2); //自动设置LPF为采样率的一半
- //得到温度值
- //返回值:温度值(扩大了100倍)
- u8 buf[2];
- short raw;
- float temp;
- MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
- raw=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
- temp=36.53+((double)raw)/340;
- return temp*100;;
- //得到陀螺仪值(原始值)
- //gx,gy,gz:陀螺仪x,y,z轴的原始读数(带符号)
- //返回值:0,成功
- // 其他,错误代码
- u8 buf[6],res;
- res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
- if(res==0)
- *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
- *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
- *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
- printf("GYRO: X=%d Y=%d Z=%d \n",*gx,*gy,*gz);
- return res;;
- //得到加速度值(原始值)
- //返回值:0,成功
- // 其他,错误代码
- u8 buf[6],res;
- res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
- if(res==0)
- *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
- *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
- *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
- printf("ACC: X=%d Y=%d Z=%d \n",*ax,*ay,*az);
- return res;;
- //IIC连续写
- //addr:器件地址
- //reg:寄存器地址
- //len:写入长度
- //buf:数据区
- //返回值:0,正常
- // 其他,错误代码
- u8 i;
- IIC_Start();
- IIC_SendByte((addr<<1)|0); //发送器件地址+写命令
- if(IIC_WaitAck()) //等待应答
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_SendByte(reg); //写寄存器地址
- IIC_WaitAck(); //等待应答
- for(i=0;i<len;i++)
- IIC_SendByte(buf[i]); //发送数据
- if(IIC_WaitAck()) //等待ACK
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_Stop();
- return 0;
- //IIC连续读
- //addr:器件地址
- //reg:要读取的寄存器地址
- //len:要读取的长度
- //buf:读取到的数据存储区
- //返回值:0,正常
- // 其他,错误代码
- IIC_Start();
- IIC_SendByte((addr<<1)|0);//发送器件地址+写命令
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_Start();
- IIC_SendByte((addr<<1)|1);//发送器件地址+读命令
- while(len)
- if(len==1)*buf=IIC_ReadByte(0);//读数据,发送nACK
- else *buf=IIC_ReadByte(1); //读数据,发送ACK
- len--;
- buf++;
- IIC_Stop(); //产生一个停止条件
- return 0;
- //IIC写一个字节
- //reg:寄存器地址
- //data:数据
- //返回值:0,正常
- // 其他,错误代码
- IIC_Start();
- IIC_SendByte((MPU_ADDR<<1)|0);//发送器件地址+写命令
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_SendByte(data);//发送数据
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_Stop();
- return 0;
- //IIC读一个字节
- //reg:寄存器地址
- //返回值:读到的数据
- u8 res;
- IIC_Start();
- IIC_Start();
- IIC_SendByte((MPU_ADDR<<1)|1);//发送器件地址+读命令
- res=IIC_ReadByte(0);//读取数据,发送nACK
- return res;
mpu6050.c文件主要进行mpu6050模块的GPIO引脚初始化以及进行其他函数处理,具体可见程序注释。 main.c文件 - int main(void)
- short aacx,aacy,aacz; //加速度传感器原始数据
- short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺仪原始数据
- short temp; //温度
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- Delay_Init();
- USART_Printf_Init(115200);
- MPU_Init(); //初始化MPU6050
- printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
- printf("MPU6050 TEST\r\n");
- while(1)
- temp=MPU_Get_Temperature(); //得到温度值
- MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //得到加速度传感器数据
- MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //得到陀螺仪数据
- printf("Temperature:%d\r\n",temp);
- Delay_Ms(500);
main.c文件主要进行函数初始化。
4、下载验证 将编译好的程序下载到开发板并复位,串口打印显示如下:
