[传感器] 姚桥煤矿本安流量计 煤浆管道流量计 庞塔矿隔爆流量计
 楼主| tc1234 发表于 2021-11-5 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本安防爆流量计 山西煤矿流量计 甘肃宁夏本安流量计 大管径矿用流量计
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
姚桥煤矿本安流量计测量管道的内部问题,需要拆除,以便在制定进一步的计划之前检查电磁流量计的内部条件。 之后电磁流量计的拆卸和检查结果,充分验证了该判断的正确性。煤浆管道中使用的电磁流量计测量管道内衬的凸起裂纹现象。
1、姚桥煤矿本安流量计分析故障原因
针对电磁流量计内衬的情况,车间组织人员对过程车间和电磁流量计制造商进行分析和沟通。最终判断的原因可能是:
煤泥管道没有配备呼气阀。由于煤泥浆泵与气化炉煤浆管道之间的高度差很大,在气化炉开启和停止过程中容易在管道中产生负压,从而引起膨胀和开裂。 姚桥煤矿本安流量计
煤浆管道温度过高,特别是夏季,煤浆管道内部温度可达80℃左右,电磁流量计内衬所用材料为聚氨酯橡胶,耐腐蚀高温流体温度为80°C,由于长期暴露在温度极限下会导致衬里老化和开裂。
煤泥在使用过程中与杂醇油混合,造成煤浆的酸度。电磁流量计的内衬材料是聚氨酯橡胶,耐酸碱性差。长时间使用时容易出现膨胀和开裂。   姚桥煤矿本安流量计
2、姚桥煤矿本安流量计故障处理解决方案
根据与电磁流量计制造商的沟通以及现场煤浆管道电磁流量计的使用情况和工艺操作指标,决定进行改造测试电磁流量计的内衬,并选择更适合现场实际工作条件的衬里材料。姚桥煤矿本安流量计
因产品批次不同,具体产品详情、价格请来电咨询。
