[USB接口] Type-C接口如何实现边充电边OTG
 楼主| ZenasLDR 发表于 2022-3-1 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
如今Type-C接口的设备越来越多,不管是手机平板还是笔记本电脑小家电都有Type-C接口的身影。Type-C接口的功能非常强大,一个全功能的Type-C接口包括POWER(供电),DATA(数据),DisplayPort(音视频)。
供电方面PD3.1直接把EPR(扩展功率范围)提高到48V,5A(240W),使得更多高功率产品可以使用Type-C接口,比如电动工具,高性能游戏笔记本,电瓶车等等。
传输速率USB4最高可达40Gbps,可谓是非常强大。
虽然全功能的Type-C接口包括POWER(供电),DATA(数据),DisplayPort(音视频),但是手机只有一个C口,切换单独使用一个功能显得有点麻烦,而且一直传输数据是相当耗电的,那么充电和数据一起进行可以吗?当然是可以的,全功能的Type-C接口有24P引脚,使得供电,数据不必为引脚不够担心,我们以Type-C音频转接器为例,看看是如何实现边PD快充边传输数据。
平常C口只用OTG功能的时候是比较消耗电量的,那怎么同时充电和OTG呢?首先充电协议用到的是CC或者D+,D-,而OTG用到的也是D+,D-,这里就产生冲突了,那么充电就只能CC沟通,数据用D+,D-传输,所以是PD协议充电+OTG数据。
想要实现边PD快充边传输数据,通信芯片必须要带DRP功能,因为通讯芯片要协商指挥两个C口,连接适配器这端需要CC和D+,D-去沟通快充协议,连接设备这端需要CC沟通做数据的角色切换,因为D+D-用去音频数据了,所以只能用CC向设备做PD功率广播,设备功率申请成功握手后适配器开始供电,然后CC沟通设备为HOST,数据OUT。我们了解到实现边充电边传输数据采用的是乐得瑞科技推出的LDR6028通讯芯片。
乐得瑞科技推出的LDR6028,USB Type-C PD控制芯片,具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,轻松实现让Type C手机一边充电一边传输数据,达到一边充电一边使用无线领夹麦克风(MIC)的目的,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化。
特点:
◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0
◇ 支持 QC2.0,兼容 QC3.0
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
应用:
◇USB TYPE-C 音频转接器
◇USB Type-C HUB
◇USB Type-c 直播声卡
◇USB TYPEC无线(蓝牙)领夹式麦克风
◇USB TYPE-C蓝牙发射器
部分参考原理图:
