CKS32F030C8T6解密成功CKS32F03/05系列解密
 楼主| a15361495056 发表于 2022-3-23 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯基迪科技】解密 中芯科 CKS32F03系列
CKS32F031F6P6 CKS32F031G6U6 CKS32F031K6T6 CKS32F031C6T6
CKS32F030F4P6 CKS32F031F4P6 CKS32F031G4U6 CKS32F031C4T6
CKS32F031K4T6 CKS32F030K6T6 CKS32F030C6T6 CKS32F030C8T6
CKS32F030R8T6
凯基迪科技】解密 中芯科 CKS32F05系列
CKS32F051K4T6 CKS32F051C4T6 CKS32F051R4T6 CKS32F051K6T6
CKS32F051C6T6 CKS32F051R6T6 CKS32F051K8T6 CKS32F051C8T6
CKS32F051R8T6 CKS32F031C6T6
中科芯单片机
CKS32F031x4 CKS32F031x6 基于ARM 的32位MCU.32K字节Flash.9定时器ADC和多种通讯接口,2.0到3.6V 供电
功能
内核:ARM 32位的Cortex-MOCPU,频率最高可达48MHz
存储器
-从16K到32K字节的闪存存储器
-4K字节的 SRAM带硬件校验
CRC计算单元复位和供电管理
-数字和I/0口提供:2.0~3.6伏供电
模拟提供:VDDA=VDD~3.6伏
-上电/掉电复位(POR/PDR)
-可编程电压检测器(PVD)
-低功耗休眠,停止,和待机模式
-用于RTC和备份寄存器的电源VBAT
时钟管理
-4到32MHz晶体振荡器
-32kHz RTC用可的校准振荡器
-内部8MHzRC带6倍频销相环
-内部40kHz RC振荡器
多达39个高速I/0口
-全部可映射为外部中断输入
5通道DMA控制器
1x12位10微秒ADC(多至10采样通道)
-转换范围:0~3.6V
-单独的2.4到3.6伏模拟供电
多达9个定时器
一个16位7通道高级控制定时器用于6通道PWM 输出,带死区时间发生器和紧急刹车功能
一个32位和一个16位定时器,每个多达4路输入捕获或输出比较通道,可用于红外控制和解码
一个16位定时器,带有2个输入捕获/输出比较及反极性输出通道,死区时间发生器,紧急刹车功能
一个16位定时器,带有输入捕获/输出比较及反极性输出通道,死区时间发生器,紧急刹车功能和IR控制调制门
一个16位定时器带一路输入捕获/输出比较
-独立和系统裔口看门狗定时器
-SysTick定时器:24位向下计数
日历型RTC集成闹钟可周期性自动从Stop/Standby状态唤醒
