APF有源电力滤波器 终端综合治理装置
 楼主| can18706162823 发表于 2022-4-13 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
安科瑞 时丽花
关于有源电力滤波器,也会被简称为有源滤波器,英译为AcTIve power filter,简称之APF,它是一款能够动态抑制谐波、补偿无功的较为完善的电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行跟踪补偿,之所以称为有源,是相对于无源LC滤波器,只能被动吸收固定频率与大小的谐波而言。APF可以通过采样负载电流并进行各次谐波和无功的分离,控制并主动输出电流的大小、频率和相位,并且响应,抵销负载中相应电流,实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功和不平衡。
有源电力滤波器能够利用电力电子器件IGBT及其相关电路,对系统谐波源进行跟踪抵消补偿,即按系统的谐波分量发出一个大小相等方向相反的谐波分量,以抵消原谐波分量。APF和无源滤波虽然都是对系统进行谐波滤波,但滤波原理上是不一样的,无源滤波是利用电容与电感的谐振频率将系统谐波源分流。APF是将系统谐波抵消,理论上讲,电容滤波不可能将谐波全部滤除(因为那样所有谐波电流、电压都将从电容柜走,电容柜是吃不消的)。而APF可以将系统谐波全部抵消掉,滤波效果更好。
性能说明
1、动态有源滤波,改善电能质量;
2、DSP全数字控制,20KHz开关频率,对负载的动态变化响应;
3、谐波补偿次数可选择,能滤除50次谐波;
4、有源电力滤波器可选择同时补偿无功;
5、具备三相不平衡补偿能力;
6、具有自动限流功能,不会发生过载;
7、**,满载损耗小于2.57;
8、并联安装方式,安装简单,体积小;
9、降低线路损耗,消除谐波引起的变压器和电机发热,实现系统大幅度节能;
10、有源电力滤波器的滤波效果不受系统阻抗变化影响,并能自动抑制系统谐振;
11、按照配电结构,可选择局部补偿、部分补偿或总补偿,CT可位于电源侧或负载侧;
12、易于扩展和冗余设计,可10台并联运行。
有源电力滤波器应用广泛,主要应用场合有配有变频设备等类似负载的场合、配有不稳定负载的场合、轨道交通、石油化工、海洋石油、汽车制造、机械重工、污水处理、采矿冶炼、市政工程、电信银行、医院、智能建筑、会议中心、游乐中心、水泥、电子、造纸、橡胶、半导体、钢铁厂、有色金属冶炼、电气化铁路等等。 关于有源电力滤波器,也会被简称为有源滤波器,英译为AcTIve power filter,简称之APF,它是一款能够动态抑制谐波、补偿无功的较为完善的电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行跟踪补偿,之所以称为有源,是相对于无源LC滤波器,只能被动吸收固定频率与大小的谐波而言。APF可以通过采样负载电流并进行各次谐波和无功的分离,控制并主动输出电流的大小、频率和相位,并且响应,抵销负载中相应电流,实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功和不平衡。
性能说明
1、动态有源滤波,改善电能质量;
4、有源电力滤波器可选择同时补偿无功;
5、具备三相不平衡补偿能力;
6、具有自动限流功能,不会发生过载;
7、**,满载损耗小于2.57;
8、并联安装方式,安装简单,体积小;
