[APM32F1] 定时器产生PWM注意点——产生更新事件
 楼主| zjh20070904 发表于 2022-4-17 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
( 具体图片见附件)
1 概述
在调试定时器时,自动重装载缓冲使能、使能输出比较通道 1 预装载、产生更新事件的概念不好理解,经过使能、禁止的对比采集PWM波形,对比这几个寄存器的概念。
2 寄存器功能定义
1)数值类
寄存器
自动重装载寄存器(TMRx_AUTORLD
寄存器位
自动重装载数值(Auto  Reload Value
寄存器
通道 1 捕获/比较寄存器(TMRx_CC1
寄存器位
CC1 包含了当前装入捕获/比较寄存器数值
2)控制类
寄存器
控制寄存器 1TMRx_CTRL1
寄存器位
TMRx_AUTORLD-> ARPEN
自动重装载缓冲使能(Auto-reload  Preload Enable
寄存器
通道x捕获/比较寄存器(TMRx_CCx
寄存器位
TMRx_CCx-> OC1PEN
使能输出比较通道 1 预装载(Output Compare Channel1 Preload Enable
寄存器
控制事件产生寄存器(TMRx_CEG
寄存器位
TMRx_CEG->UEG
产生更新事件(Update  Event Generate
3 更新事件实验
在“自动重装载缓冲区”、“输出比较通道1预装载”或者的情况下,产生更新事件可以立刻调整
3.1 不产生更新事件
寄存器数值
TMRx_CEG->UEG=0
关键代码
//TMR_GenerateEvent(TMR1,TMR_EVENT_UPDATE);
现象
会在下一个周期调整PWM的频率、占空比
3.2 产生更新事件
寄存器数值
TMRx_CEG->UEG=1
关键代码
现象
产生更新事件后,会立刻修改PWM的频率、占空比
3.3 总结
产生一个周期的PWM后,计数器会溢出并产生更新事件,此时会装载自动重装载寄存器(对应PWM的频率)、通道 1 捕获/比较寄存器(对应PWM的占空比);
如果通过程序产生更新事件,会立刻装载自动重装载寄存器(对应PWM的频率)、通道 1 捕获/比较寄存器(对应PWM的占空比)。
3.4 测试代码
说明:代码中的GPIO翻转用作触发信号,以方便采集波形
void Trigger_IO_Init(void)
   GPIO_Config_T  configStruct;
   RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOC);
   configStruct.pin = GPIO_PIN_0;
   configStruct.mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
   configStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
   GPIO_Config(GPIOC, &configStruct);
void SoftDelay(uint32_t counter)
     inti=0,j=0;
     for(i=0;i<counter;i++)
         for(j=0;j<100;j++)
              __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
int main(void)
   GPIO_Config_T GPIO_ConfigStruct;
   TMR_BaseConfig_T TMR_TimeBaseStruct;
   TMR_OCConfig_T OCcongigStruct;
     uint32_tpclk1_value=0,pclk2_value;
     Trigger_IO_Init();
     RCM_ReadPCLKFreq(&pclk1_value,&pclk2_value);
   RCM_EnableAPB2PeriphClock((RCM_APB2_PERIPH_T)(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA |RCM_APB2_PERIPH_TMR1 | RCM_APB2_PERIPH_GPIOB));
   GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_13;
   GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_AF_PP;
   GPIO_ConfigStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
   GPIO_Config(GPIOB, &GPIO_ConfigStruct);
   GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_8;
   GPIO_Config(GPIOA, &GPIO_ConfigStruct);
   TMR_TimeBaseStruct.clockDivision = TMR_CLOCK_DIV_1;
   TMR_TimeBaseStruct.countMode = TMR_COUNTER_MODE_UP;
   TMR_TimeBaseStruct.division=720-1;
   TMR_TimeBaseStruct.period = 10-1;
   TMR_ConfigTimeBase(TMR1, &TMR_TimeBaseStruct);
   OCcongigStruct.idleState = TMR_OC_IDLE_STATE_RESET;
   OCcongigStruct.mode = TMR_OC_MODE_PWM1;
   OCcongigStruct.nIdleState = TMR_OC_NIDLE_STATE_RESET;
   OCcongigStruct.nPolarity = TMR_OC_NPOLARITY_HIGH;
   OCcongigStruct.outputNState = TMR_OC_NSTATE_ENABLE;
   OCcongigStruct.outputState = TMR_OC_STATE_ENABLE;
   OCcongigStruct.polarity = TMR_OC_POLARITY_HIGH;
   OCcongigStruct.pulse = 3;
   TMR_ConfigOC1(TMR1, &OCcongigStruct);
   TMR_ConfigOC1Preload(TMR1, TMR_OC_PRELOAD_ENABLE);
   TMR_EnableAutoReload(TMR1);
   TMR_Enable(TMR1);
     TMR_EnablePWMOutputs(TMR1);
     SoftDelay(100);
     TMR_ConfigAutoreload(TMR1,20-1);
     TMR_ConfigCompare1(TMR1,8);
     GPIO_SetBit(GPIOC,GPIO_PIN_0);  __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
     GPIO_ResetBit(GPIOC,GPIO_PIN_0);  __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
    while(1)
定时器产生PWM注意点——产生更新事件.pdf
246.32 KB, 下载次数: 4
duo点 发表于 2022-4-17 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,下载看看
认证:极海半导体
29
