建议使用gd32f303替代gd32f103
 楼主| lulipro 发表于 2022-4-26 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人建议如果要入坑GD32单片机,建议别用F103了,直接上F303。郭天祥和GD合作做的教程也是选择的这个系列。
GD32F303特点
1、M4内核,主频120M,更快更强
2、采用45nm工艺,F103是90nm,更低功耗
3、串口没有F103那个字符之间有一个空闲位的BUG(测试验证过)
4、PIN TO PIN 替换stm32f103/gd32f103
5、Flash,SRAM容量更大。SRAM的前256K零等待,用起来更加无顾虑
caoenq 发表于 2022-4-27 09:06 | 显示全部楼层
你好,请问从STM32F103到GD32F303代码需要修改么?
@onebank :好的,感谢。  发表于 2022-5-7 08:33
@caoenq :GD32F303RCT6  发表于 2022-5-6 17:30
@onebank :请问您具体用的是哪个型号?  发表于 2022-4-29 08:48
我是代码完全没改,直接用ST库写的代码烧到GDF3片子里面,目前来看没有问题。  发表于 2022-4-27 16:15
wangliuliu566 发表于 2022-4-27 15:36 | 显示全部楼层
几乎不用改动,有一个ST103 移植到GD303的指导文档
@过去的故事 : GD103替换ST103, GD303替换GD103, 所以GD303等于可以替代ST103,支持了几十家客户了,按照移植文档来就行,改动很小  发表于 2022-10-20 17:07
你确定GD32F303和STM32F103的兼容?一个M4的一个M3的,flash还不一样,我正在使用GD32F303的MCU,之前GD32F103的工程下载到GD32F303根本没法用,看清楚是GD32F303不是GD32F103!!  发表于 2022-8-4 22:25
caoenq 发表于 2022-4-29 08:47 | 显示全部楼层
您好,大佬,能否把您说的这个文档发给我一下,QQ邮箱:425029168@qq.com
@www51 :没有发给我  发表于 2022-8-4 16:44
文档有发给你嘛?给我也发一份呗,1521351103@qq.com  发表于 2022-8-3 08:49
sagade 发表于 2022-4-29 10:08 | 显示全部楼层
303便宜,新项目确实是用303划算的
cornrn 发表于 2022-5-3 22:21 | 显示全部楼层
F3 E3 E1 区别是啥完全看不懂,我一个ST代码烧录E3 E1竟然直接跑起来了
kiwis66 发表于 2022-5-6 11:17 | 显示全部楼层
就是性能好一点,引脚兼容?
zzfei90 发表于 2022-5-6 17:25 | 显示全部楼层
如果只是跑108M的话,没有任何区别,直接烧进去跑,我们现在贴板子都是两种混用,哪种能买到就贴哪种
daichaodai 发表于 2022-8-4 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
表示还没有用过
chenqianqian 发表于 2022-8-5 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
对,能用最新型号就不用老型号。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-11-22 18:34 | 显示全部楼层
GD32F303这个移植性怎么样,直接从F103移植的话
AdaMaYun 发表于 2022-11-23 11:42 | 显示全部楼层
您好ST103 移植到GD303的指导文档能发一下吗?谢谢!
szt1993 发表于 2022-11-24 15:41 | 显示全部楼层
老铁,把你的移植文档贡献一下吧!
ingramward 发表于 2022-11-25 13:03 | 显示全部楼层
gd32f303的FLASH从256kB减少到128kB,SRAM从48kB减少到32kB吧
timfordlare 发表于 2022-11-25 13:14 | 显示全部楼层
gd32f303的flash内存多大?
benjaminka 发表于 2022-11-25 13:24 | 显示全部楼层
这个代码是兼容某个单片机的吗
jkl21 发表于 2022-11-25 13:38 | 显示全部楼层
可使用cubemx开发GD32F303吗?
hearstnorman323 发表于 2022-11-25 13:52 | 显示全部楼层
gd32f303系列兼容STM32一系列吗?
albertaabbot 发表于 2022-11-25 14:11 | 显示全部楼层
gd103和303的区别是什么?
tifmill 发表于 2022-11-25 14:39 | 显示全部楼层
GD32F303跟芯片一样的吗?
