[APM32F0] APM32F003按键休眠唤醒应用
 楼主| 鱼香Rose 发表于 2022-6-30 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、应用的背景:
由于APM32F003的封装小巧,低功耗状态下电流在3uA左右,使得其在带电池的产品上有大量的应用。按键休眠唤醒又是一个比较常规的功能,所以该demo可以帮助客户快速的验证APM32F003在客户产品上的低功耗电流、低功耗休眠和唤醒功能。
二、实验环境
硬件环境:APM32F003F6P6 MINIBOARDV1.0开发板
软件环境:APM32F00x_SDK_v1.2
三、Demo实现的功能:开发板的KEY1(PD1)作为休眠唤醒按键,控制APM32F003的休眠和唤醒。
具体功能:
1MCU 上电后运行在正常模式
2) 按下 KEY_1,进入低功耗模式(RAMRegister 数据不丢失)
3) 再次按下 KEY_1,唤醒 MCU 回到正常模式
其他功能
1)PD5、PD4普通输出
2)ADC  100ms 触发一次采样
四、注意事项
  1. if(Sleepflag)
  2.                                 {
  3.                                         GPIOA->MODE =0xff;
  4.                                         GPIOA->CTRL2 =0;
  5.                                         GPIOA->CTRL1 =0;
  6.
  7.                                         GPIOB->MODE =0xff;
  8.                                         GPIOB->CTRL2 =0;
  9.                                         GPIOB->CTRL1 =0;
  10.
  11.                                         GPIOC->MODE =0xff;
  12.                                         GPIOC->CTRL1 =0;
  13.                                         GPIOC->CTRL2 =0;
  14.
  15.                                         GPIOD->MODE =0xff;
  16.                                         GPIOD->CTRL1 =0x00;
  17.                                         GPIOD->CTRL2 =0;
1、PMU_EnterHaltModeWFI() ,休眠指令不能放在按键中断里面,在中断做个flag,然后在while(1)里休眠。
2、GPIO配置注意事项:
  • 1如果高阻状态端口是高电平,就设成上拉输入
  • 2.如果高阻状态是低电平,设成下拉输入
  • 3.如果高阻是中间状态,设成模拟输入
低功耗.rar
601 KB, 下载次数: 24
caigang13 发表于 2022-7-1 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,学习了。
chenjun89 发表于 2022-7-3 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享经验。
weifeng90 发表于 2022-7-4 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
下载看看,感谢分享。
