keil 总是报错
 楼主| pangb 发表于 2012-4-7 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里有很多浮点运算   程序没问题
还有我把浮点运算放在中断里了,这有什么不妥吗??
但编译下来  keil  总是报错
dingy 发表于 2012-4-7 12:09 | 显示全部楼层
是内存不够用吗
 楼主| pangb 发表于 2012-4-7 12:11 | 显示全部楼层
还有keil有很多警告
renyaq 发表于 2012-4-7 12:12 | 显示全部楼层
应该是函数不重入引起的
zwll 发表于 2012-4-7 12:13 | 显示全部楼层
再建立一个函数,功能与原函数一样,在中断中调用即可
juventus9554 发表于 2012-4-7 12:13 | 显示全部楼层
LS 正解
或者在调用这个函数前禁止下中断执行完后再开放中断
司徒老鹰 发表于 2012-4-7 12:14 | 显示全部楼层
中断ISR采用其余寄存器组,那么在该嵌套调用中不至于破坏原先处理到一半的状态,此处需要注意关闭寄存器绝对寻址
supernan 发表于 2012-4-7 12:15 | 显示全部楼层
用reentrant,这样会从0xFF(默认)开始倒向模拟一个堆栈,用以处理可重入问题
 楼主| pangb 发表于 2012-4-7 12:16 | 显示全部楼层
听得云里雾去啊  不是很明白
supernan 发表于 2012-4-7 12:16 | 显示全部楼层
就是一个函数同时被调用,C51默认是不允许的。一定这么做的话,需要在函数前加reentrant关键词
 楼主| pangb 发表于 2012-4-7 12:20 | 显示全部楼层
好的, 我再调试一下吧
先结贴了
chenyaen 发表于 2012-4-7 13:12 | 显示全部楼层
keil 有没有放在c盘的根目录下啊?
