HK32F030MF4P6 ADC例程连续采样输出的结果是波动的
 楼主| miltonlai 发表于 2022-9-11 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是直接用转接板焊的HK32F030MF4P6, 没加外接元件, 跑GPIO, TIM6, TIM1, PWM都正常, 但是ADC遇到点问题. 编译烧录都没问题, 但是转换结果不对. 采样输出的结果一会儿高一会儿低
跑ADC采样, 对接线有什么要求吗?
跑的是
13 ADC——单通道(中断读取)
这个例程
为什么采样输出的结果一会儿高一会儿低? 看手册, ADC参考的VDD和VSS应该是默认就接在了VDD和GND上, 不需要另外接的对吗?
而跑
14 ADC——多通道(间断模式)
这个例程就更离谱, CH1对的PD6正好用在了UART RX上, 这个转换值忽高忽低可以理解, 但是CH3和CH4不管接高电平还是低电平, 输出的全是0
weifeng90 发表于 2022-9-11 13:57 来自手机 | 显示全部楼层
波动大码?
 楼主| miltonlai 发表于 2022-9-11 17:42 | 显示全部楼层
大. 不过现在看不是转换的问题, 是通道间的转换值窜了
gouguoccc 发表于 2022-9-11 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
波动有多大?
天天向善 发表于 2022-9-15 10:55 | 显示全部楼层
直接跑官方例程波动也大吗?
天天向善 发表于 2022-9-15 10:56 | 显示全部楼层
可以拿示波器或者万用表测量一下,看看实际电路的电压是否有波动。
tpgf 发表于 2022-10-9 19:00 | 显示全部楼层
被采样信号是什么信号 采样率是多少啊
晓伍 发表于 2022-10-9 19:13 | 显示全部楼层
实际的被采样信号是一个稳定的没有波动的信号吗
八层楼 发表于 2022-10-9 19:37 | 显示全部楼层
无论是否是高还是低 和实际的信号相符吗
观海 发表于 2022-10-9 20:02 | 显示全部楼层
直接接一个固定的电压信号看看采样信号是否还波动
guanjiaer 发表于 2022-10-9 20:20 | 显示全部楼层
即使跑线不太好 也不应该忽高忽低 顶多就是精度不够
heimaojingzhang 发表于 2022-10-9 20:30 | 显示全部楼层
估计是adc的寄存器配置或者io口的配置有问题
