[开发工具] 新定义MCU开发板测评 + 使用printf重定向
 楼主| 袁胜富 发表于 2022-10-30 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、原因
     由于开发评估版没有板载仿真器,导致十分不方便在调试代码时。于是使用串口1重定向prinf,用于打印,调试信息。
二、代码
头文件
#ifndef __UART1_H__
#define __UART1_H__
#include "SC_Init.h"        // MCU initialization header file, including all firmware library header files
#include "..\Drivers\SCDriver_list.h"
#include "HeadFiles\SC_itExtern.h"
#include "rd8_usci1.h"
void  Uart1_Init(unsigned long int baudrate);
void sendstring(unsigned char *string);
void uart_printf(const char *fmt,...);
void  Uart1_SendChar(uint8_t ch);
void  Delay(unsigned int time);
#endif
源文件
#include "uart1.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
bit Uart1SendFlag = 0;    //Uart1发送中断标志位
bit Uart1ReceiveFlag = 0; //Uart1接收中断标志位
        uint16_t i;
        while(time--)
                i =4095;
                while(i--);
        P1CON &= 0xF5;    //TX/RX设置为输入带上拉
        P1PH  |= 0x0A;
        OTCON |= 0xC0;    //串行接口SSI1选择Uart1通信
        US1CON0 = 0x50;   //设置通信方式为模式一,允许接收
        US1CON1 = 32*1000000/baudrate;   //波特率低位控制
        US1CON2 = (32*1000000/baudrate)>>8;   //波特率高位控制
        IE2 |= 0x01;      //开启SSI1中断
        /*USCI1_Init write here*/
        EA = 1;
                US1CON3 = ch;
                while(!Uart1SendFlag);
                Uart1SendFlag = 0;
void USCI1Interrupt()                interrupt 15
        if(US1CON0&0x02)    //发送标志位判断
                US1CON0 &= 0xFE;
                Uart1SendFlag = 1;
        if((US1CON0&0x01))  //接收标志位判断
                US1CON0 &= 0xFD;
                Uart1ReceiveFlag = 1;
void sendstring(unsigned char *string)//此处*string相当于数组
        while(*string!='\0')//判断是否到字符串末尾
                Uart1_SendChar(*string);
                string++;
        va_list ap;
        char xdata string[1024];//访问内部拓展RAM,非访问外部RAM,不能超过内部拓展RAM大小(此处为1024)
        va_start(ap,fmt);
        vsprintf(string,fmt,ap);//此处也可以使用sprintf函数,用法差不多,稍加修改即可,此处略去
        sendstring(string);
        va_end(ap);
**重写printf调用的putchar函数,重定向到串口输出
**需要引入头文件<stdio.h>
char putchar(char c){
        //输出重定向到串口
        Uart1_SendChar(c);
        return c;  //返回给函数的调用者printf
三、效果
四、使用感受      总体来说,8位机入门目前来看,比32位难一点,调试手段没有32位丰富。
天天向善 发表于 2022-11-8 14:00 | 显示全部楼层
重定义代码官方提供吗?还是你自己研究出来的。?
七毛钱 发表于 2022-11-9 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
开发板的相关资料找谁要啊
RDS小义 发表于 2022-11-9 18:17 | 显示全部楼层
开发板的相关资料找谁要啊
任何问题,到官网联系客服人员
 楼主| 袁胜富 发表于 2022-11-13 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
自己吧
天天向善 发表于 2022-12-3 20:05 | 显示全部楼层
厉害了大佬!
eefas 发表于 2022-12-4 20:16 | 显示全部楼层
是不是需要microlib?
minzisc 发表于 2022-12-6 14:19 | 显示全部楼层
keil的功能,不是很好用呢。
