事件相机
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-9 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
事件相机的相关概念是具有微秒反应时间的仿生传感器,可记录每像素亮度变化的异步流,称为“事件”。事件相机通过检测每个像素的亮度变化来生成一个事件,相比于传统相机,更适合在高动态和高速度的环境下使用,具有高动态范围 (HDR)、高时间分辨率和无运动模糊的优势。因此,事件相机在机器人技术和计算机视觉方面具有巨大潜力,可用于传统相机具有挑战性的场景,例如高速和高动态范围,以及快速机器人定位和可穿戴应用(如 AR/VR 和游戏)的理想传感器
一个基于事件相机的工作:
https://gitcode.net/mirrors/arclab-hku/event_based_vo-vio-slam?utm_source=csdn_github_accelerator
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-9 14:53 | 显示全部楼层
如何通俗的解释事件相机?
       在人的眼睛中,有一部分视觉神经对动态的目标很敏感,比如说在一个处于静态的房间中,如果有一个东西发生运动,那么视线会立刻被运动的物体所吸引,事件相机也一样,它能够很迅速的捕捉到运动中的物体,并且仅仅对运动的物体感兴趣。事件相机回传的信息我们称为事件。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-9 14:54 | 显示全部楼层
  二、事件相机的优势
    1. 高动态范围:对于传统相机来说,在黑暗的情况下,传统的相机几乎没有办法使用,但对于事件相机来说,只检测正在运动的物体,所以无论是黑暗情况还是有光亮的情况,事件相机都可以发挥作用。
     2. 低延时:相邻事件之间的时间可以小于1毫秒
    3. 无运动模糊:即使是高速运动的物体,事件相机也可以捕获到
     事件相机在机器人技术、计算机摄影和计算机视觉领域得到了极大的关注。它们对运动模糊,低延迟和高动态范围的固有鲁棒性,对于机器人应用是有吸引力的。这些特性有利于电力线检查任务,以防四轴飞行器需要执行敏捷操作,例如避免电力线桅杆。然而,由于其非传统的输出,事件摄像机也提出了新的挑战。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-9 14:57 | 显示全部楼层
事件相机CVPR: https://tub-rip.github.io/eventvision2021/
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-9 14:58 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-9 15:00 | 显示全部楼层
1478
