[RISC-V MCU 应用开发] 基于APT32F1023单片机HX711_HX720称重传感器原理图和源代码分享
 楼主| henangongda123 发表于 2023-4-23 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#APT32F1023H8S6SSOP-24封装)MCU是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体RISC-V内核开发的32位高性能、低成本单片机,现特将基于APT32F1023H8S6单片机的HX711_H720称重传感器原理图和源代码(3位数码管显示)分享给大家,方便大家学习、使用! 基于APT32F1023单片机HX711_HX720称重传感器原理图和源代码分享.rar (9.49 MB, 下载次数: 67)
hearstnorman323 发表于 2023-5-5 13:51 | 显示全部楼层
HX711是一款专为称重传感器设计的ADC芯片,可以将模拟信号转换成数字信号,并提供了多种增益和采样率设置选项。
mikewalpole 发表于 2023-5-5 18:03 | 显示全部楼层
这个的测量精度是多少呢?
jonas222 发表于 2023-5-5 18:15 | 显示全部楼层
HX711可以与APT32F1023这样的微控制器结合使用,以获取和处理称重数据,并实现更复杂的功能。
mickit 发表于 2023-5-5 18:55 | 显示全部楼层
最大支持多少的测量范围?
wengh2016 发表于 2023-5-5 21:03 | 显示全部楼层
APT32F1023是risc-v内核的芯片吗
 楼主| henangongda123 发表于 2023-5-6 04:04 | 显示全部楼层
这个的测量精度是多少呢?
没仔细去算过,这个客户的案子要求不高,所以没去仔细再研究。一般的传感器是20Kg---2mV/V,3.3V激励信号的话20Kg的传感器输出电压是6.6mV,然后用HX720D去24位AD转换,当然这中间还有128倍增益放大。
 楼主| henangongda123 发表于 2023-5-6 04:05 | 显示全部楼层
是的 阿里巴巴旗下平头哥内核
最大支持多少的测量范围?
看你的称重传感器 我用的是20Kg的
iyoum 发表于 2023-5-10 20:07 | 显示全部楼层
HX711是什么通信协议?
uytyu 发表于 2023-5-10 20:28 | 显示全部楼层
HX711将传感器输出的模拟信号转换为数字信号的过程分为两步:增益放大和模数转换。
dspmana 发表于 2023-5-10 20:50 | 显示全部楼层
hx711做称重模块怎样接线
linfelix 发表于 2023-5-10 20:58 | 显示全部楼层
HX711怎么搭建测量电路的
hilahope 发表于 2023-5-10 21:19 | 显示全部楼层
称重传感器HX711的输出重量为什么除以83886.08
 楼主| henangongda123 发表于 2023-5-11 03:00 | 显示全部楼层
HX711怎么搭建测量电路的
压缩包里面有原理图
 楼主| henangongda123 发表于 2023-5-11 03:01 | 显示全部楼层
没听说除这么大数,一般先标定0点ADC值,再标定标准重量(比如2Kg)ADC值,就可以获得线性值
pixhw 发表于 2023-5-11 15:37 | 显示全部楼层
采用了ΔΣ调制技术吗?
sdCAD 发表于 2023-5-11 15:52 | 显示全部楼层
通常与称重传感器一起使用,例如压力传感器或应变片传感器。
phoenixwhite 发表于 2023-5-11 16:22 | 显示全部楼层
hx711模块在proteus中哪里找
jtracy3 发表于 2023-5-11 16:31 | 显示全部楼层
HX711会将传感器输出的微小电信号放大,并转换为数字信号,以便我们可以读取和处理。
