HC18P235L AD参考电压
 楼主| czweibu 发表于 2023-5-14 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC18P235L 电源为3.3V,用内置AD参考电压,这个电压选择有什么规则吗?用内置 3V  AD参考电压可以吗?
yangxiaor520 发表于 2023-5-14 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
可以用内置参考电压,也可以用外置的,如果精度要求高的话,建议用外部参考源吧。
您好我这边是上海芯圣的代理做国产芯片,技术疑难我们这边也可解决 若有需要可以加个QQ2914373240  发表于 2023-7-6 15:29
有何不可0365 发表于 2024-7-31 14:38 | 显示全部楼层
AD 转换器的输出值范围是由参考电压决定的
花间一壶酒sd 发表于 2025-1-31 23:36 | 显示全部楼层
用内置 3V  AD参考电压可以吗?
caigang13 发表于 2025-2-5 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以用内置参考电压,也可以用外部高精度参考电压。
guijial511 发表于 2025-2-24 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
MCU一般都内置了参考电压,具体值要看芯片数据手册。
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
参考电压的选择和你要采集电压的幅值,以及精度要求有关系。
sj8zw8 发表于 2025-3-25 16:31 | 显示全部楼层
如果选择 3V 作为内置参考电压,它应该是相对稳定的,但具体稳定性和误差需要参考芯片的数据手册中的规格说明。
