AMEYA360报道:红外热成像背后的技术支持
 楼主| 皇华Ameya360 发表于 2023-5-24 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红外热像仪的优劣从技术角度来说,主要集中在探测芯片、图像算法和测温算法三个层面。红外热像仪中的红外芯片采用不同的热敏材料制成,常见的有氧化钒(VOx)和非晶硅(α-Si)两种材料。
  红外探测芯片一个很重要的指标是像元间距,该指标直接影响到成像仪可以实现的像素水准。目前市面上常用的红外热像仪普遍使用的红外探测芯片像元间距是17μm。17μm可以说是两种材料红外探测芯片的分水岭,因为在此像元间距下,氧化钒和非晶硅性价比是差不多的,氧化钒的高质量成像优势但更贵,非晶硅成像能力弱但成本更低。
  从17μm像元间距开始,基于非晶硅的红外芯片成像质量就明显落入下风,到12μm像元间距甚至更小的间距,则完全是氧化钒的天下。热像仪的清晰程度本质上需要更小的像元间距作为支撑,在强大核芯的基础上,配合高质量的图像算法和测温算法,才能准确地建立清晰的热成像图。
  民用市场自然不可能追求技术领先不考虑成本,虽然更小像元间距的红外芯片成本会更高,但厂商也有不少摊薄成本的办法。例如艾睿光电在小像元间距上通过大批量产也在尽可能降低12μm、10μm和8μm芯片成本,高德红外通过晶圆级封装解决微型化和成本问题。
