[KungFu32位 MCU] 3个ADC通道都可以应用在触摸方面吗?
 楼主| lamanius 发表于 2023-6-23 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3个ADC通道都可以应用在触摸方面吗?
yangxiaor520 发表于 2023-7-1 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
可以啊,电容触摸原理。
chenqianqian 发表于 2023-7-3 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
电容触摸原理,用ADC采集IO电压变化。
tpgf 发表于 2023-7-6 09:41 | 显示全部楼层
我们在使用触摸功能的时候需要使用adc采集什么数据呢
磨砂 发表于 2023-7-6 10:07 | 显示全部楼层
需要使用多少个adc通道和什么有关系呢
八层楼 发表于 2023-7-6 10:32 | 显示全部楼层
一个触摸按键就需要一个通道进行采集吗
guanjiaer 发表于 2023-7-6 11:21 | 显示全部楼层
当需要大量按键时,如计算器的键盘等,可以将电容传感器排列成一个矩阵
晓伍 发表于 2023-7-6 18:01 | 显示全部楼层
电容触摸原理的话都需要使用多少路的adc采集通道呢
观海 发表于 2023-7-6 18:32 | 显示全部楼层
肯定有专用的电容触摸的采集芯片吧 要不然也弄不了几个按键啊
jkl21 发表于 2023-8-5 10:02 | 显示全部楼层
触摸芯片的应用广泛吗
saservice 发表于 2023-8-5 10:12 | 显示全部楼层
一些特定的ADC通道可以用于读取电容
alvpeg 发表于 2023-8-5 10:23 | 显示全部楼层
ADC通道可以用于读取触摸位置的模拟信号。触摸屏幕上的每个触摸点都会产生一个模拟信号,ADC可以将其转换为数字信号,以便计算机可以理解和处理。
claretttt 发表于 2023-8-5 10:29 | 显示全部楼层
ADC通道的采样率和分辨率也是影响触摸性能的重要因素。
burgessmaggie 发表于 2023-8-5 10:46 | 显示全部楼层
触摸 通常需要高精度和快速的ADC转换
iyoum 发表于 2023-8-5 12:07 | 显示全部楼层
电阻式触摸传感器可以直接连接到ADC通道。
primojones 发表于 2023-8-5 12:12 | 显示全部楼层
具体取决于所使用的硬件和软件。
updownq 发表于 2023-8-5 12:26 | 显示全部楼层
需要使用高速度和高精度的ADC通道,以便更快地采集和处理 电容信号
belindagraham 发表于 2023-8-5 12:31 | 显示全部楼层
不是所有的ADC通道都可以应用在触摸方面。
1988020566 发表于 2023-8-5 13:10 | 显示全部楼层
具有内置的ADC和触摸检测算法,可以提供更高的触摸精度和抗干扰能力。
pl202 发表于 2023-8-5 13:18 | 显示全部楼层
在选择ADC通道时,需要考虑ADC通道的输入阻抗、采样速度和精度等参数
