[射频芯片] 隔离变压器空载电流不对劲?这个原因让你秒懂!
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-6-25 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
       首先,让我们了解隔离变压器空载电流过大的原因?一般来说,第一次通电时,通过主线圈的电流为空载电流,包括无功功率和有功功率,空载电流会在一定程度上影响变压器的功率因数和温升。当空载电流的大小与铁芯的磁通密度和磁性材料的质量有关时,过大的空载电流会导致分散的磁场,从而影响敏感电路和变压器的振动。
       通常在实际电路中,当变压器不能处于理想的工作状态时,一是原线圈在变压器空载时带电,线圈电阻加热需要能量消耗,所以需要电流;第二,变压器虽然空载,但在变压器铁芯中建立磁场,通过原线圈“电生磁”,以保证副线圈“磁生电”。但建立磁场消耗能量也需要电流,我们通常称之为变压器的空载电流。一般来说,空载电流的大小与变压器的材料和变压器生产厂家的设计工艺有关。变压器的空载电流一般在变压器额定电流的10%以内。
       变压器的空载电流增加通常是由于变压器的铁损坏或铜损坏造成的。这种情况会造成浪费,主要是线圈匝数不足造成的,这会使变压器容易发热,严重时会直接导致变压器燃烧。因此,在日常选择变压器时,我们不能忽视空载电流的参数,影响该参数的重要因素实际上是变压器的材料,因此我们不能因为变压器的价格而忽视变压器的材料,导致使用后遇到很多麻烦,实际上增加了我们的成本。
该文章来源于重庆皇利科技有限公司http://www.hoogni.com/articles/wsmglb.html转载请注明出处。
