485接口电路TVS管烧坏的问题 |
[url=home.php?mod=space&uid=350406]@hjl2832[/url] :去掉自己的TVS,把外壳与GND短路
[url=home.php?mod=space&uid=855755]@kk810226[/url] :邱枫
[url=home.php?mod=space&uid=350406]@hjl2832[/url] :我们现在就和您的这个情况很像。
客户是通过USB转RS485和我们的产品相连的,其GND和大地是直通的,然后他的TR-是通过4.7K下拉的。这也就是为什么大都是烧坏我们485-B(TR-)上的TVS管的原因了。
然后最重要的是,您这是怎么解决的。。。
[url=home.php?mod=space&uid=350406]@hjl2832[/url] :相当于24-6.8 = 17V电压直接施加在的RS485芯片的IO脚 上,导致485瞬间烧坏,很明显可以看出瞬间电流很大,所有烧掉的485都鼓包严重,有的直接熔一个洞。我们TVS部分的铜皮走线很宽,不会烧坏铜皮。PS:因为以前做浪涌雷击实验有发现铜皮过细时会直接烧坏铜皮,所以后面对于TVS走线一直有注意这个问题。
[url=home.php?mod=space&uid=350406]@hjl2832[/url] :所以故障也不是100%出现,当开关闭合时24V+先接通,这时因为V-不通,他们的设备V-是接外壳,而我们的是AB通过TVS接外壳,不与电源GND直通,这时24V的电源回路是V+->负载->外壳- >TVS->RS485AB线->485GND->电源GND->电源稳压回路;形成闭合回路,因我们的产品外壳不与GND直连,,GND相当于浮地。内部电源稳压回路不工作,24
[url=home.php?mod=space&uid=350406]@hjl2832[/url] :这个地方产生问题的关键是客户把摄像机接了一个空气开关来控制电源。理想状态的开关是不会出问题的,我们当时也找了好久的原因没想明白。后面根据烧芯片的现象都是在合开关的过程出现,用示波器抓AB两线的波形,发现有瞬间的24V在某一根线上。说到这里大家应该能想到原因了吧。。。。因为开关2个触点实际闭合过程中不可能100%同步。
[url=home.php?mod=space&uid=855755]@kk810226[/url] :我们当时的设备是高速公路的项目,客户的摄像机连光纤,我们的设备是通过光纤对接,问题就出在了这,视频同轴电缆的屏蔽网是充当信号的GND,与外壳直通,然而所有的光纤交换机的外壳都与内部电源的GND直连,我们的设备是严格按照标准要求去设计的,外壳是接防雷地,这个地是大地(户外配电箱是有要求埋接地线的),不与内部GND直连。
您是做USB转RS485接口的?后面怎么解决的?
