485接口电路TVS管烧坏的问题
13833|29
 楼主| kk810226 发表于 2023-7-6 08:47 | 显示全部楼层
感谢各位的热心回复,补充下近期的进展情况及部分问题答复。1,坏掉的产品是设备运行中陆陆续续坏掉的。所以排除了接线的问题;
2,TVS管的情况。由于体积限制,TVS是200W的,封装是SOD-123,烧坏后的情况见下图,TVS厂家对此的回复是:TVS鼓包,一般是因为短时间的大电流导致的。来不及焦化才会从中间鼓包,而大电流是因为有超过6.8V以上的电压串入。
3,  TVS和自恢复的位置问题,我们试过把自恢复放到TVS前,在做浪涌测试的时候,自恢复很容易挂掉。后面就改为现在的方案了,想着有浪涌就交给TVS就行了。。
4,客户使用的USB转RS485(见下图)它的GND是和USB的外壳联通的,也就是它的地和屏蔽层以及电脑的外壳都是连一起了。
以上,现在主要还是考虑我们产品和转接头的地有压差的问题。还是因为体积限制,加不了隔离。
目前我们想采取的方案是:
1,我们产品供电是24VDC的,将我们产品的0V与USB转485接口的GND连起来?
2,我们产品这边在A,B和0V之间在产品外部串更大功率的TVS?
