基于边缘无线协同感知的低功耗物联网LPIOT技术: 赋能智慧园区方案以及数字工厂领域
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2023-8-4 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
回到2000年左右,物联网的底层技术支撑还是“ZigBee”,虽然当时ZigBee的终端功耗指标其实也并不庞大,但是,“拓扑复杂导致工程实施难度大”、“网络规模小导致的整体效率低下”都成为限制其发展的主要因素。
LPWAN,新一代物联网底层通讯技术,LPWAN技术的出现解决了上面的几个问题,从而正式作为新一代的物联网底层通讯技术出现在公众的视野中。不过决定一项技术能否规模应用的关键主要还是该技术的投入产出比,相比前代是否有了数量级上的优势。
在这两个方面,LPWAN都优势明显。比如在低功耗方面,LPWAN达到了“能在电池供电的情况下工作数年同时又能通过无线联网”的标志性里程碑;其次,在网络规模上,LPWAN追求1000倍,甚至10000倍的比值,覆盖半径达到 2~10 公里。这意味着可以以较少的基站就能够支撑大量的终端设备。
基于边缘无线协同感知的低功耗物联网(LPIOT)
时间回到2023年,蓝奥声科技发力基于边缘无线协同感知的低功耗物联网(LPIOT),对目标场景状态变化的协同感知而获得触发响应并进行智能决策,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术涉及物联网边缘域的无线通信技术领域,具体主要涉及网络服务节点与低功耗目标对象设备(及其群组)之间的无线通信方式及服务机制与流程。
对于不同智能应用场景,由物联网边缘服务节点与其周边的若干目标对象设备(即网络客户端设备)所构成的具有动态信息交互特征的物联网边缘域,主要面向解决目标对象域和感知控制域的无线网络通信及其信息交互的服务机制与流程问题。
物联网边缘域网络及其服务节点所面向的目标对象设备并不仅仅包括像电脑与智能手机那样支持标准无线网络接入、具有较强资源能力、可安装各种应用软件的强智能终端设备,还包括具有更低成本、超低功耗、资源能力相对较弱的移动式或分布式的目标对象设备(如可穿戴设备、分布式传感器、外围执行设备等)。
在网络服务节点需要以“一对多”或“多对多”对于作为客户端的目标对象设备进行并发服务时,除了动态接入网络的互操作性问题,还需要追求硬件资源、功耗与瞬态响应效率之间的平衡,即一个或多个服务节点设备可同时为若干处于低功耗待机状态的目标对象设备或设备群组提供同步瞬态触发以及并发数据传输的服务。
面向低功耗群控及监测数据采集的LPIOT技术
低功耗蓝牙可以最大程度减少其他无线电技术的干扰,因此它的传输非常的稳定与可靠,“嘈杂”射频环境中维持稳定的传输。低功耗蓝牙的使用场景包括对功耗控制比较严格的防丢器、电子标签等应用。对于数据的传输有要求的用户,期望蓝牙传输更加可靠的用户可以选择传输更加安全、可靠的低功耗蓝牙。低功耗蓝牙还可以方便应用灵活的电子标签,比如应用在商品上的标签,资产防盗以及生物追踪方面。
无线低功耗配置技术指基于对目标场景状态变化的协同感知而获得触发响应并进行智能决策,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术涉及物联网边缘域的无线通信技术领域,具体主要涉及网络服务节点与低功耗目标对象设备(及其群组)之间的无线通信方式及服务机制与流程。对于不同智能应用场景,由物联网边缘服务节点与其周边的若干目标对象设备(即网络客户端设备)所构成的具有动态信息交互特征的物联网边缘域,主要面向解决目标对象域和感知控制域的无线网络通信及其信息交互的服务机制与流程问题。
1)所述特定无线模式为低功耗蓝牙模式,其中,所述无线模式参数包括所述无线蓝牙设备在低功耗待机状态及无线传输状态下的关联参数,所述无线主端设备通过对所述无线模式参数的调整,对所述无线从端设备进行包括规划、预定及切换在内的无线模式管理。
2)所述无线主端通过建立同步匹配或无线连接对所述无线从端设备在状态信标模式的信标广播参数进行调整,包括信标广播时间间隔、信标广播持续时间和信标广播调制参数;当所述无线从端设备处于同步匹配状态时,所述无线从端设备基于设备自身的群组序码与/或匹配码调整其信标广播相位时间,以使得处于同一同步匹配状态下多个所述无线从端设备保持一定的信标广播相位时间差。
低功耗能耗在线监测系统关键有一个至关重要的功用之一是数据收集作用,有很多人想知道该系统数据收集完了,数据是如何处理的呢?数据收集能保证安全系数吗?且能耗在线监测系统软件是怎样收集数据的等,这篇文章康派智能小编为大伙儿介绍一下收集后的数据是如何处理的?
低功耗能耗在线监测系统是可以对所监测范畴之中的供电、供电系统、气路、中央空调等能耗数据完成统一化的管控,可以将比较分散化的数据集中管理方法,根据构建该系统分析平台能够为能耗监管和剖析给予合理的数据,进而为各用能企业做到节能增效、控制成本、节省人员成本、提升能源使用率和公司效益。为机器设备步骤不断给予提升线路,为公司找到能源消耗的点开展管理方法。
本文详细介绍了在低功耗广域物联网LPWAN 方面的的技术探索和实践,目前LPWAN(LoRa)接入网络终端解决方案已经在智慧消防服务、智慧园区方案以及数字工厂领域成功应用。后续,蓝奥声将继续加大在物联网领域的研发和投入,加快物联网落地更多场景。
