[综合信息] SWM18嘀嗒时钟SysTick的应用
 楼主| jf101 发表于 2023-8-28 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "SWM181.h"
  2. int main(void)
  3. {
  4.         SystemInit();
  5.
  6.         GPIO_Init(GPIOA, PIN5, 1, 0, 0, 0);                        //输出,接LED
  7.
  8.         SysTick_Config(SystemCoreClock/4);                        //每0.25秒钟触发一次中断
  9.
  10.         while(1==1)
  11.         {
  12.         }
  13. }
  14. void SysTick_Handler(void)
  15. {
  16.         GPIO_InvBit(GPIOA, PIN5);        //反转LED亮灭状态
  17. }
modesty3jonah 发表于 2023-9-5 11:27 | 显示全部楼层
SysTick定时器是一个24位的倒计数定时器,当倒计数为0时,将从RELOAD寄存器中取值作为定时器的初始值,同时可以选择在这个时候产生中断。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清楚,就永不停息,即使在睡眠模式下也能继续工作
cashrwood 发表于 2023-9-5 11:46 | 显示全部楼层
通过合理地使用SysTick定时器,开发者可以提高系统的实时性能,提高系统的可靠性和稳定性。
jkl21 发表于 2023-9-5 11:59 | 显示全部楼层
SysTick是一个灵活多用途的系统定时器,可以在嵌入式系统中用于各种时间相关的应用。
ccook11 发表于 2023-9-5 12:12 | 显示全部楼层
SysTick还可以用于实现系统监控和调试功能
mollylawrence 发表于 2023-9-5 12:29 | 显示全部楼层
嘀嗒时钟SysTick是Cortex 内核嵌套向量中断控制器(NVIC)里的一个功能单元,它是一个24位的倒计时定时器。
kkzz 发表于 2023-9-5 12:38 | 显示全部楼层
SysTick定时器可以用于处理各种异步事件,如中断、消息等。在嘀嗒时钟中,SysTick定时器可以用于响应各种硬件中断,并且可以实现对中断的优先级控制,提高系统的实时性能。
pixhw 发表于 2023-9-5 12:46 | 显示全部楼层
SysTick定时器是嘀嗒时钟的核心组件之一,用于生成系统时钟。
adolphcocker 发表于 2023-9-5 12:54 | 显示全部楼层
SysTick可以用于实现各种定时器功能,例如计时器、定时中断、任务调度等。例如,在实时操作系统中,可以使用SysTick作为时间戳,来实现任务的调度和分配。
jkl21 发表于 2023-9-5 13:10 | 显示全部楼层
SysTick定时器可以用于生成各种定时任务,如计时器、荡频等。这些定时任务可以帮助开发者更加方便地管理系统的定时任务,提高系统的实时性能。
ccook11 发表于 2023-9-5 13:21 | 显示全部楼层
在调试和性能分析方面,SysTick也很有用。你可以使用SysTick定时器来测量代码执行时间,分析程序性能,找出瓶颈和优化代码。
phoenixwhite 发表于 2023-9-5 13:32 | 显示全部楼层
在某些应用中,可能需要知道系统经过了多长时间,而不需要进行具体的延时或任务调度。通过读取SysTick的计数器值,可以实现一个精确的时间基准。
kkzz 发表于 2023-9-5 13:43 | 显示全部楼层
SysTick可以用作系统级延时功能。通过对SysTick进行编程,可以实现以微秒或毫秒为单位的精确延时。这在需要精确定时或与外部设备进行时间同步的应用中非常有用。
ingramward 发表于 2023-9-5 14:06 | 显示全部楼层
SysTick可以通过硬件连接到处理器的内部时钟,也可以通过软件配置来使用。
plsbackup 发表于 2023-9-5 15:03 | 显示全部楼层
如果需要以固定的时间间隔执行某些任务,SysTick可以作为触发器。
olivem55arlowe 发表于 2023-9-5 15:18 | 显示全部楼层
在嘀嗒时钟中,SysTick定时器每隔一个时钟周期产生一个中断,用于更新系统时钟。
usysm 发表于 2023-9-5 15:28 | 显示全部楼层
SysTick可以用于生成精确的延时,这在裸机开发中非常有用。通过配置SysTick的加载值和使能定时器,你可以实现微秒级、毫秒级或更长时间的延时,这对于控制外部设备或确保特定操作在正确的时间执行非常重要。
pixhw 发表于 2023-9-5 15:45 | 显示全部楼层
通过合理配置SysTick定时器,可以实现精确的时间控制和多任务管理。
mattlincoln 发表于 2023-9-5 15:57 | 显示全部楼层
需要了解硬件平台的规格和相关寄存器的配置方法,以及如何编程和处理SysTick中断。
biechedan 发表于 2023-9-5 16:08 | 显示全部楼层
SysTick定时器是一个简单的系统时钟节拍计数器,属于Cortex-M4内核嵌套向量中断控制器(NVIC)的一个功能单元。
