欧姆龙PLC与上位机连接时一般采用的是Hoslink协议,它是一种简易经济的通讯方式,比较适合一台上位机和一台PLC或者多台PLC进行通讯。上位机可对漂亮C进行程序传送和读写等操作。HOSTLINK系统允许一台上位机通过上位机链接命令向HOSTLINK系统的PLC发送命令,PLC处理来自上位机的每条指令,并把结果传回上位机。 通讯即可采用RS-232C方式,又可采用RS-422方式,RS-232C方式是基于1:1的通信。RS-422方式是实现1:N的通信,即一台上位机与多台PLC进行通信,最多可有32台PLC连接到上位机。也可采用光缆进行连接,但光缆的话必须使用专用的光缆上位链接单元(如C200H-LK101-PV1、C500-LK101-PV1)。 上位机监控 上位机可对PLC的程序进行传送或读取,并可对PLC数据区进行读写操作。 双重检查系统 所有通信都将作奇偶检验和帧检验,从而能估计出通信中的错误。 RS-232C链接(1:1) 当使用RS-232C链接时,只可实现1:1的通信,即一台上位机与一台PLC进行通信,最大通信距离不超过15m。 使用PLC自带的口 RS-232C口 编程器口(外设口) 注:适配器型号为CPM1-CIF01或CQM1-CIF02,是外设口转RS-232C口的适配器。 使用上位链接单元: 注:上位链接单元的型号为C200H-LK201,它提供的是一个25芯的RS-232C口。 若连的是CS1系列的PLC,还可通过通信模块CS1W-SCU21。 使用通信板: 注:通讯版型号为C200HW-COM02/04/05/06,均带RS-232C口 RS-422连接(1:N) 注: · CP1M-CIF11为外设口转RS-422口的适配器。 · NT-AL001为RS-232C与RS-422的转换适配器 · B500-AL001位分支器,其功能是将一路的RS-422信号转成两路RS-422信号 · 上位机连接模块为C200H-LK202,是带RS-422端口 上位及参数设置 通讯方式: · RS-232端口:置位DM6645的12-15位为0 · 外设端口:置位DM6650的位12-15为0 · 通讯板:A口置位DM6555的位12-15为0 · 通讯板:B口置位DM6550的位12-15为0 节点号设置 · 当使用1:N连接时节点号设置在00-31之间(不能有相同) · 当使用1:1连接时设置PLC节点号为0 · RS-232端口:设置为在DM6648的00-07位中 · 外设端口:设置在DM6653的00-07位中 · 通讯板:A口设置DM6558的00-07位中、B口设置DM6553的00-07位中 标准端口设置 · RS-232端口:设置为在DM6645的00-03位(0:标准、1:用户) · 外设端口:设置在DM6650的00-03位(0:标准、1:用户) · 通讯板:A口设置DM6555的00-03位、B口设置DM6550的00-03位(0:标准、1:用户) · 标准参数如下表: 用户设置: · RS-232端口:设置为在DM6645的00-03位(0:标准、1:用户) · 外设端口:设置在DM6650的00-03位(0:标准、1:用户) · 通讯板:A口设置DM6555的00-03位、B口设置DM6550的00-03位(0:标准、1:用户) · RS-232C用户设置在DM6646中定义 · 外设端口用户设置在DM6651中定义 · 通讯板A口在DM6556中定义,B口在DM6551中定义 注:用户设置需要保证通讯网络中的所有设置必须一样若为C200H机型时,只有当CPU的DIP开关的弟5位为OFF时。设置才有效。若为ON则按照下表参数执行。 传输帧格式设置对照表 传输波特率对照表 C200H(9芯)接线图
