[其它产品/技术] 英飞凌的蓝牙芯片是否支持蓝牙mesh网络?
 楼主| jcky001 发表于 2023-11-8 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr315 发表于 2023-11-10 16:19 | 显示全部楼层
Burnon_FAE_2 发表于 2023-11-14 20:44 | 显示全部楼层
您好,英飞凌蓝牙芯片CYW20835支持Mesh组网
如需申请样品或者评估板,请联系贝能当地销售团队
Jacquetry 发表于 2023-11-25 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
支持的吧
海滨消消 发表于 2024-1-12 09:36 | 显示全部楼层
官方说支持那用毋庸置疑了
IFX-HarrisChan 发表于 2024-1-19 19:02 | 显示全部楼层
支持----ModusToolbox有很多英飞凌蓝牙芯片作为Mesh应用的Example Code Project。
IFXJenson 发表于 2024-1-23 11:54 | 显示全部楼层
ModusToolBox IDE里基于BLE SoC的BSP下有丰富的Mesh应用的demo project. 比如CYW20835、CYW20719B2,CYW20721B2, CYW20819,CYW20820 etc;另外最新的CYW20829芯片支持最新的PAwR功能,其也可以实现组网的功能。
LOVEEVER 发表于 2024-1-28 13:50 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-28 13:59 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-28 16:21 | 显示全部楼层
英飞凌蓝牙芯片作为Mesh应用必须支持
发呆爱好者 发表于 2024-1-29 18:08 | 显示全部楼层
这个是支持的,mesh网络一般的蓝牙都是支持的
代码输出机 发表于 2024-1-29 18:13 | 显示全部楼层
大部分的蓝牙芯片都是支持mesh网络的
我喜欢打游戏 发表于 2024-1-29 22:16 | 显示全部楼层
这是肯定支持的,不然没有任何意义
szt1993 发表于 2024-1-29 22:22 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-1-29 22:38 | 显示全部楼层
大部分的蓝牙芯片都是支持mesh网络的
b5z1giu 发表于 2024-2-20 13:57 | 显示全部楼层
应该是支持的吧
liu96jp 发表于 2024-2-20 15:12 | 显示全部楼层
我觉得应该能支持,而且这不就是协议的事儿?
kaif2n9j 发表于 2024-2-20 16:14 | 显示全部楼层
看看官方的协议介绍呗,一般是能支持
su1yirg 发表于 2024-2-20 17:42 | 显示全部楼层
不太清楚啊,不过一般蓝牙支持mesh不费劲
q1d0mnx 发表于 2024-2-20 19:03 | 显示全部楼层
是支持的,但得看你用的是那款MCU啊
