[其它应用] 中颖MCU的ADC采样速度是多少?
 楼主| cr315 发表于 2023-12-4 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖MCU的ADC采样速度是多少?
powerantone 发表于 2023-12-5 09:30 | 显示全部楼层
采样速度取决于具体的型号和配置
AdaMaYun 发表于 2023-12-5 15:22 | 显示全部楼层
这个还得结合自己的实际需求进行选择
szt1993 发表于 2024-1-29 10:13 | 显示全部楼层
采样速度取决于具体的型号频率
maqianqu 发表于 2024-2-2 20:14 | 显示全部楼层
ADC的正常工作需要一个稳定的时钟频率。中颖MCU的ADC时钟频率通常由系统时钟经过分频得到,其值取决于外部时钟输入和各个环节的倍频或分频系数。
linfelix 发表于 2024-2-2 20:28 | 显示全部楼层
需要查阅对应型号MCU的数据手册或规格书,其中会详细列出ADC的性能参数
alvpeg 发表于 2024-2-2 20:58 | 显示全部楼层
采样率是指ADC每秒能够采集的次数,通常用SPS(样本每秒)表示。采样率越高,采集到的点数越多,对原始信号的还原率也越高。中颖MCU的ADC采样率可以通过设置相关寄存器来调整,以满足不同应用的需求。
mattlincoln 发表于 2024-2-2 21:27 | 显示全部楼层
ADC的采样速度可能受到时钟频率、分辨率、硬件资源等方面的限制。
olivem55arlowe 发表于 2024-2-2 21:57 | 显示全部楼层
可能会影响ADC的采样精度和速度。
gygp 发表于 2024-2-2 22:29 | 显示全部楼层
可以通过编程对ADC的采样速度进行配置和优化,以满足不同场景下的采样需求。
maqianqu 发表于 2024-2-3 07:44 | 显示全部楼层
选择中颖MCU时,可以根据具体的应用需求来选择具有适当采样速度的型号。
maqianqu 发表于 2024-2-3 08:19 | 显示全部楼层
为了满足系统性能的需求,ADC的转换速度是一个重要的考量指标。转换速度太慢可能会占用过多的计算时间,影响CPU的处理能力,尤其是在电机控制的高速周期内
maudlu 发表于 2024-2-3 17:23 | 显示全部楼层
阅中颖MCU的数据手册和技术资料时,可以找到关于ADC采样速度的具体信息。
eefas 发表于 2024-2-3 17:49 | 显示全部楼层
数据手册通常可以在中颖电子的官方网站上找到
vivilyly 发表于 2024-2-3 18:58 | 显示全部楼层
建议直接查阅中颖电子提供的官方数据手册或联系中颖的客户支持。
pmp 发表于 2024-2-3 19:23 | 显示全部楼层
中颖MCU的ADC采样速度可达每秒百万次采样(3.9Msps)。
wilhelmina2 发表于 2024-2-3 19:49 | 显示全部楼层
在设计时,需要确保采样两点间隔时间大于ADC的转换时间,以保证准确的采样。
kmzuaz 发表于 2024-2-3 19:58 | 显示全部楼层
中颖MCU的ADC采样速度可以在每秒几十到几百个样本点之间
maqianqu 发表于 2024-2-3 20:23 | 显示全部楼层
数据手册通常会提供ADC的最高采样速度、转换时间、采样周期等参数。
hilahope 发表于 2024-2-3 21:56 | 显示全部楼层
中颖MCU的ADC采样速度取决于具体的型号和配置。
