[通用 MCU] lib静态库怎么创建
 楼主| 软核硬核 发表于 2024-2-27 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
lib静态库怎么创建?需要怎么配置才能创建?
ClarkLLOTP 发表于 2024-2-28 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
参考下网上的教程
EmmaTT 发表于 2024-2-28 20:22 | 显示全部楼层
ar -rc libmyadd.a(以lib开头的静态库名) myadd.o(需要打包的.o文件)
IFX-MudeLin 发表于 2024-5-29 14:39 | 显示全部楼层
如果使用GNU Makefile的方式进行编译,可参考如下的Makefile脚本。
这里编译的C文件为test.c,编译生成的静态库为libtest.a。
ifndef CC
CC=gcc
endif
ifndef AR
AR=ar
endif
CFLAGS :=
LDFLAGS :=
OBJS = test.o
%.o:%.c
        $(CC) -c $(CFLAGS) $(LDFLAGS) $< -o $@
all: libtest
libtest: $(OBJS)
        $(AR) $@.a $(OBJS)
install: libtest
.PHONEY: clean distclean
clean:
        rm -f libtest.a
        rm -f ${OBJS}
distclean: clean
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 18:52 | 显示全部楼层
需要编译执行的lib动态库
jf101 发表于 2024-5-30 14:48 | 显示全部楼层
lib动态库都有哪些具体应用?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 15:18 | 显示全部楼层
一般情况下使用Makefile脚本在GNU Makefile的方式进行编译
liu96jp 发表于 2024-7-2 12:22 | 显示全部楼层
您需要编写您的代码,并将其组织成一个或多个源文件(.c、.cpp等)。这些源文件包含了您想要包含在静态库中的函数和数据结构
g0d5xs 发表于 2024-7-2 13:34 | 显示全部楼层
编译源代码:使用合适的编译器和编译选项,将源代码编译成目标文件(.o、.obj等)。例如,对于C语言代码,您可以使用gcc或者clang等编译器进行编译
suw12q 发表于 2024-7-2 14:47 | 显示全部楼层
打包目标文件:将所有编译得到的目标文件打包成一个静态库。在Unix/Linux系统上,您可以使用ar命令来创建静态库
p0gon9y 发表于 2024-7-2 16:05 | 显示全部楼层
在您的应用程序中,您可以使用静态库的函数和数据结构。在编译和链接应用程序时,需要将静态库链接到应用程序中
ex7s4 发表于 2024-7-3 12:05 | 显示全部楼层
这些是创建静态库的基本步骤。请注意,具体的步骤可能会因编程语言、操作系统和开发工具链的不同而有所不同。如果您使用的是特定的开发工具或平台,建议查阅相关的文档和指南,以获取更详细的创建静态库的指导
sesefadou 发表于 2024-7-12 09:24 | 显示全部楼层
在项目属性中,你可能需要配置静态库的选项。
在“Target 1”页面的“Options for selected item”中,选择“Create H file from C file”以自动生成头文件。
确保“Create library”选项被选中,这样编译器会将源文件打包成静态库。
iyoum 发表于 2024-7-12 12:07 | 显示全部楼层
在项目窗口中,右键点击“Target 1”,选择“Manage Project Items”来添加或移除文件。
nomomy 发表于 2024-7-12 14:40 | 显示全部楼层
在C语言中,默认情况下,所有非静态的函数和全局变量都是公开的,可以在库外部访问。如果你不想让某些函数或变量被外部访问,应该将其声明为static。
IFX-LeiSUN 发表于 2024-7-12 14:51 | 显示全部楼层
如下给出了基于PSoC Creator和ModusToolbox的创建library的方法
https://community.infineon.com/t5/PSoC-5-3-1/Is-it-possible-to-build-a-PSoC-creator-project-as-a-library-for-another-project/m-p/639211#M49870
https://community.infineon.com/t5/Blogs/Enhance-ModusToolbox-Adding-Custom-Libraries-for-Better-Efficiency/ba-p/436547
abotomson 发表于 2024-7-12 18:29 | 显示全部楼层
为库提供清晰的头文件,这将帮助其他项目在使用库时正确地声明和调用库中的函数和数据。
juliestephen 发表于 2024-7-12 22:22 | 显示全部楼层
将你想要封装进库的源代码(.c文件)和头文件(.h文件)添加到项目中。
zerorobert 发表于 2024-7-13 09:00 | 显示全部楼层
尽量减少在库中使用全局变量,因为这可能导致链接冲突和其他项目的副作用。
chenci2013 发表于 2024-7-13 12:28 | 显示全部楼层
在项目中添加你想要打包成静态库的源文件(.c和.h文件)。
