[通用 MCU] 英飞凌-AURIX-TC297简介
 楼主| xdvca 发表于 2024-2-29 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC297简介
AURIX™ 是英飞凌全新的微控制器系列。其创新的多核架构基于多达三个独立的32位TriCore CPU,旨在满足最高安全标准,同时显著提高性能。TC29xTX系列具有高达300 MHz的Triple TriCore、2776 KB的SRAM和强大的通用定时器模块(GTM),旨在降低复杂性、一流的功耗和显著的成本节约。
1.TC297特点
·Triple TriCore™ 具有300MHz/DSP功能;
·8 MB闪存,带ECC保护;
·128 KB EEPROM,500 k周期;
·高达728KB+2MB RAM;
·传感器接口:15xSENT、5xPSI5、1xPSI5S;
·最先进的连接:6xCANFD、2xFlexRay、4xASCLINs、6xQSPI、2xI²C、15xSENT、3xMSC、HSSL;
·以太网100Mbit;
·单电压电源5V或3.3V;
·LFBGA-292包装;
·LFBGA-516封装;
·环境温度范围-40°+125°。
 楼主| xdvca 发表于 2024-2-29 12:04 | 显示全部楼层
2.系统优势
·多样化的Lockstep体系结构,减少ASIL-D系统的开发工作量;
·高度集成可降低复杂性并显著节省成本;
·德尔塔-西格玛模数转换器,实现快速准确的测量;
·创新的单一电源概念,可实现一流的功耗和外部电源的成本节约;
·性能、封装、内存和外围设备方面的可扩展性,实现跨平台概念的灵活性;
·提供单芯和锁步芯; ·最新连接CAN FD(灵活的数据速率);
·工业和汽车应用从QM到ASIL D的可扩展安全性;
·适用于扩展温度范围的热包装选项。
3.最具创新性的安全
·具有时钟延迟的多样化锁步核心;
·冗余和多样化的定时器模块(GTM、CCU6、GPT12);
·访问权限系统;
·安全管理单元(SMU);
·直接存储器存取(DMA);
·I/O、时钟、电压监视器;
·根据ISO 26262进行开发和记录,以支持ASIL-D的安全要求;
·支持AUTOSAR V3.2和V4.x。
 楼主| xdvca 发表于 2024-2-29 12:13 | 显示全部楼层
应用场景
·无线充电解决方案;
·高级网关架构;
·远程控制单元和V2X;
·高功能车身域控制单元;
·全功能传感器融合;
·多用途摄像机;
·主动悬架控制系统;
·汽车24GHz雷达系统;
·高度集成的汽车77 GHz雷达芯片组;
·传感器融合。
 楼主| xdvca 发表于 2024-2-29 12:14 | 显示全部楼层
TC297在无人驾驶域控制器上的应用!
