[核芯资讯] C语言 putc()函数,写入单字符到文件流
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-5-14 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
putc()函数
C语言stdio.h标准库putc()函数,可以将参数指定的一个字符,一般为无符号整数的字符,写入到指定的FILE文件流之中,并移动文件位置指针一个位置。
putc()函数语法:
int putc( int char, FILE *ftp )
putc()参数
参数        描述
char        虽然是int类型,但一般在文件系统的操作之中,一般使用无符号整数字符
ftp        指向要将char字符写入到的文件流的指针
putc()返回值
int类型,一般也是无符号整数,表示的是成功写入的那个字符,如果未成功,则返回EOF。
putc()函数实例代码
如下实例代码,通过fopen()函数在指定路径创建一个text.txt文件,并使用ftell()函数获取当前的文件位置指针,并使用putc()写入一个字符,然后再次调用ftell()函数获取文件位置指针,观察写入前后文件指针的移动情况。除此之外,可以观察一下ch的格式化输出运算符使用的是%c,有兴趣的朋友可以将其换成%d,观察输出有什么不同:
#include <stdio.h>
int main() {
    // 创建text.txt文件
    FILE *ftp = fopen("D:\\text.txt","w");
    if(ftp == NULL){
        printf("文件未创建或打开成功!");
    }else{
        printf("文件创建或打开成功!\n");
        int pos1 = ftell(ftp);
        printf("写入之前,文件指针位置:%d\n",pos1);
        int ch = putc('a',ftp);
        if(ch == EOF){
            printf("文件写入未成功!");
        }else{
            printf("文件写入成功!\n");
            printf("写入到text.txt中的的数据为:%c\n",ch);
            // 获取文件指针位置
            int pos2 = ftell(ftp);
            printf("写入一个字符之后,文件指针的位置为:%d",pos2);
        // 关闭文件流
        fclose(ftp);
        // 将指针指向NULL,避免指针悬挂
        ftp = NULL;
    return 0;
代码编译运行,得到输出并输入:
文件创建或打开成功!
写入之前,文件指针位置:0
文件写入成功!
写入到text.txt中的的数据为:a
写入一个字符之后,文件指针的位置为:1
在指定的路径中找到text.txt文件,打开,通常情况下,里头会有一个小写的a。
免责声明:内容仅供参考,不保证正确性。
tpgf 发表于 2024-6-4 12:19 | 显示全部楼层
现在在单片机里边使用这个函数的频率还高吗
paotangsan 发表于 2024-6-4 13:46 | 显示全部楼层
在单片机中putc函数是不是可以用于串口输出呢
xiaoqizi 发表于 2024-6-4 14:32 | 显示全部楼层
操作文件流还有其他函数有类似的功能吗
wowu 发表于 2024-6-4 21:45 | 显示全部楼层
如何认定一个文件是否已经传输完成了呢
wakayi 发表于 2024-6-4 22:17 | 显示全部楼层
操作文件流不可避免要使用指针,如何避免误操作呢
renzheshengui 发表于 2024-6-4 22:49 | 显示全部楼层
使用这个函数的话 交互的界面是如何实现的呢
