[技术讨论] 分离式光电液位传感器与浮球开关相比具有哪些优势
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-6-3 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离式光电液位传感器与浮球开关相比有哪些优势?分离式光电液位传感器依据光学原理,在传统光学传感器的基础上进行了改进。其特点是将光学组件分离出来,置于水箱外部感应,而传感器本身则独立于水箱外。这种设计有效解决了浮球开关需要在容器上开孔安装的问题,大大简化了安装过程,减少了结构复杂度,同时也避免了对容器的破坏性。
分离式光电液位传感器内置光学电子元件,采用外置感应无接触式设计,不需要机械运动,因此寿命更长,且具有更高的精度和快速反应速度。相比之下,浮球开关依靠水的浮力进行机械式运作,容易出现浮球卡死导致不能使用的情况,其可靠性和稳定性较低。
光电液位传感器体积小巧,结构简单,易于清洁,避免了传感器边角细菌滋生的问题。相比之下,浮球开关体积较大,结构复杂,不易清洁,存在卫生隐患。
分离式光电液位传感器相比浮球开关具有安装方便、寿命长、精度高、稳定性好、易清洁、可定制等诸多优势,是更为可靠和优选的液位检测方案。
