[电子元器件] 一个不认识的电容,请教容值
 楼主| shaozhiheng 发表于 2024-8-19 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看一个老电路里边有一个电容,标识.15K630,只有图片没有实物没法测量,不知道容值应该是多大呢?
Siderlee 发表于 2024-8-19 18:07 | 显示全部楼层
MKP电容
应该是
630v
15nF
Siderlee 发表于 2024-8-19 18:08 | 显示全部楼层
有照片,某宝搜一下
 楼主| shaozhiheng 发表于 2024-8-20 08:39 | 显示全部楼层
MKP电容
应该是
630v
应该是150nF吧,0.15uF
应该是  发表于 2024-8-20 21:41
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-20 08:43 | 显示全部楼层
应该是150nF吧,0.15uF
0.15uf,630V?
 楼主| shaozhiheng 发表于 2024-8-20 08:52 | 显示全部楼层
看了一下某宝上一些类似电容的标识,我觉得应该是这样的
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-20 08:54 | 显示全部楼层
电容量应该是没问题的,我也拿不准电压这个
 楼主| shaozhiheng 发表于 2024-8-20 09:01 | 显示全部楼层
根据电路的应用场景,这个电压就是630V的,63V太低了
xch 发表于 2024-8-20 09:38 | 显示全部楼层
根据尺寸判断应该是0.15uF /630V
wang1979 发表于 2024-8-20 10:20 | 显示全部楼层
感觉是绕线电阻,15K阻值,拆掉万用表测一下!
xionghaoyun 发表于 2024-8-20 10:21 | 显示全部楼层
淘宝识图有
jlc317 发表于 2024-8-20 10:21 | 显示全部楼层
应用在哪个功能位置
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-20 11:13 | 显示全部楼层
是的是的
玄德 发表于 2024-8-20 11:41 | 显示全部楼层
0.15uF, 630v,
K 是精度,好像是 10% 。
J 是 5%。
cooldog123pp 发表于 2024-8-21 08:50 | 显示全部楼层
应该是150nF吧,0.15uF,K 是精度,好像是 10% 。5楼的兄弟说的是对滴!
jlc317 发表于 2024-8-31 14:35 | 显示全部楼层
电阻多无耐压标注
jhcj2014 发表于 2024-9-21 08:02 | 显示全部楼层
电路板拍全一点,看下电路应该可以知道。
地瓜patch 发表于 2024-10-13 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
穿心电容
