[其他] 单片机的几种启动模式
 楼主| 菜鸟的第一步 发表于 2024-10-31 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的启动模式单片机的启动模式通常指的是在上电或复位后,单片机能够根据特定的引脚配置来选择从哪个存储介质启动执行程序。不同的单片机可能具有不同的启动模式配置,但大多数现代微控制器,如基于ARM Cortex-M的STM32系列,都提供了多种启动模式。以下是一些常见的单片机启动模式:
主闪存启动这是最常用的启动模式,单片机的主闪存(Flash Memory)被映射到启动空间(通常是0x00000000),这样CPU在启动时就会执行位于主闪存中的程序。这是正常运行用户自定义程序的模式。
系统存储器启动在这种模式下,单片机的系统存储器(System Memory)被映射到启动空间。系统存储器中通常存储了制造商提供的Bootloader程序,这些程序可以通过串行接口(如UART)下载新的程序代码到主闪存中。这种模式通常用于在系统闪存损坏或需要更新时,通过系统存储器中的Bootloader来恢复或更新程序。
内置SRAM启动在这种模式下,单片机的内置静态随机存取存储器(SRAM)被用作启动空间。由于SRAM是易失性存储器,掉电后数据会丢失,因此这种启动模式通常用于程序调试,以便快速测试和修改代码,而无需每次都擦写主闪存。调试完成后,程序可以下载到主闪存中继续运行。
冷启动、热启动和复位
  • 冷启动指的是系统从完全关闭的状态下重新启动,所有程序和数据都需要重新加载和初始化。
  • 热启动是指系统在运行过程中重新启动,但并没有经历完全的断电,某些部分可能保持原有状态。
  • 复位是指在系统运行中由于某种原因,需要将系统恢复到初始状态的过程。
在设计和调试单片机应用时,了解和使用正确的启动模式对于确保程序能够正确执行至关重要。开发者需要根据具体的应用需求和开发流程来选择合适的启动模式。
